		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: sebaaa88 w 14 Październik 2008, 17:57:14
				Świecąca się kontrolka z hamulca...a więc zauważyłem że od pewnego czasu podczas jazdy świeci mi się ta kontrolka. Płyn w zbiorniczku hamulcowym wskazuje średnią jego ilośc a ięc raczej to nie to...czy ktoś wie co to może być???mam accenta 2, nie wiem czy tam może sa czujniki użycia się okładzin hamulcowych może??? kontrolka od czasu do czasu zgaśnie ale to tylko czasami i na krótka chwile.
				sprawdz wylacznik recznego.
Jeśli dzieje się tak podczas "wchodzenia" w zakręt to dolej płynu...
				sebaaa88, płynu zawsze powinno być max.
				masz zapewne mało płynu - sprawdź czy nie masz wokół kół wycieków - wskazana wizyta w warsztacie
				U mnie działo się podobnie .
Zacznij od najprostszej rzeczy i dolej płyn hamulcowy( ja zacząłem troche panikować i sprawdzałem klocki i szczęki. Niby nic się nie stało ale troche czasu to zajęło.).
Czasami niewielki ubytek płynu ( naturalne zużycie klocków które muszą się więcej wysunąć a wtedy więcej płynu mieści się w całym układzie)może uruchomić pływak w zbiorniczku i zaczyna świecić.
Jeśli to nie pomoże to ostrożnie podjedź do mechanika ( najlepiej zaufanego) bo nie problem rozpędzić autko , tylko w porę się zatrzymać.
Pozdrawiam.
				NO to dzięki wielkie dla wszystkich za pomoc:)) problem okazał się błachostka ponieważ okazał się to niedomiar płynu hamulcowego....
Jego stan był w sumie miedzy min a max a kontrolka świeciła się ciągle nawet gdy auto stało ale jednak okazało sie że powinno być go zawsze max. A wycieków nie zauważalem żadnych. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.....
mimo wszystko gdzieś płyn ucieka, nie lekceważ tego zbyt długo <cisza>
