Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: chmurson w 31 Lipiec 2020, 20:29:13
Tytuł: Z kratek nawiewów czuć ruch powietrza przy wyłączonym nawiewie
Wiadomość wysłana przez: chmurson w 31 Lipiec 2020, 20:29:13
Cześć
Też tak macie że przy wyłączonych nawiewach z kratek wentylacji czuć powiew powietrza podczas jazdy?
Czy w i30 jest jakaś klapa zamykająca dopływ powietrza w środku na kratki, czy tylko sama regulacja otwarcia w kratkach i po prostu tak będzie popuszczać.
Jak jadę ewidentnie czuć, że powietrze wpada do kabiny z kratek nawiewów (pomimo włączenia nawiewu), jak stanę to nie ma takiego objawu. Reasumujac musi to być przepychanie się pędu powietrza przez nawiewy bo niewłaściwa praca wentylatora, była by też odczuwalna podczas postoju.
W moim fordzie tak nie mam i na pewno jest tam jakaś klapa zamykająca dostęp do kratek jeśli wyłączę nawiewy (słychać jej pracę np. przy gaszeniu silnika, czy też podczas włączenia nawiewów na luzie). Dzięki temu nie czuć ruchu powietrza podczas jazdy przy wyłączonym nawiewie i otwartych na maxa kratkach (bo pod klapkami główna klapa nie pozwala na przelew).
Sorry może to głupie pytanie, ale dopiero poznaje nowy samochód....
