		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: pawelts w 13 Październik 2008, 16:48:40
				Witam ....dziś byłem u mechanika, w czasie ogólnych oględzin wyszło że oba "drążki" stabilizatora w tyle "mają luz " .... (z obu stron jednego i drugiego) .... po chwyceniu ich można nimi poruszać w prawo i lewo.....w efekcie auto "pływa" na ulicy.....i teraz moje pytanie...jak wygląda naprawa tego i z jakimi kosztami się wiąże?
				tylne łączniki stabilizatora to 50 zł /sz + gumy 10 zł/szt.
chyba że chodzi Ci o tuleje/gumy wahacza to wtedy musisz liczyć ok 20 zł za jedną tuleje
ceny znajdziesz tu eKatalog (http://sklep.intercars.com.pl/)
				Witam będziesz miał ciężko w ogóle dostać te łączniki stabilizatorów. Ja kupowałem je w serwisie. Jeden łącznik złożony jest z 4 gumek ,1 rozdzielacza plastikowego, 2 blaszek na te gumki, no i wzmocnionej śruby. Ja za obydwa łączniki zapłaciłem 48 zł
[ Komentarz dodany przez: grzesik1: 2008-10-15, 21:21 ]
Edycja tekstu pod względem poprawności gramatycznej. Na przyszłość- stosuj polskie literki, przecinki i kropki!!!
Czyli wygląda yo na identyczne rozwiązanie jak w Scoupe z przodu.
UWAGA - najtańsza opcja:
rozdzielcza plastikowy(w kształcie szpulki) - zostaje stary
Blaszki - zostają stare
śruba z nakrętką jeśli się urwie - M10x 120 (wystarcza) koszt około 2,50zł
Gumki - od opla kadetta 4x 1zł (mają dodatkowe "cycki", które łatwo można odciąć)
Koszt całkowity na jedną stronę 6,50zł. I co najciekawsze wytzrymuje dłużej niż orginał.
Powodzenia
				wielkie dzięki za odp......czyli jednak da się to zrobić w rozsądnych granicach......mechanik zapewniał mnie że przy tym jest bardzo dużo roboty , problem jest z odkręceniem śrub itp ...ogólny koszt min 200zl wraz z częściami......
				jeżeli przy tym jest dużo roboty to przy czym nie ma dużo roboty? chyba przy wymiane oleju <cisza>
				Kolego BartBartez poniżej daje fotkę swojego łącznika, mam nadzieje że wystarczy
(http://images27.fotosik.pl/287/1c3c6c2813a887d1.jpg)
Mógłbyś rozszerzyć swój opis na jej podstawie, co i jak zrobić z tym?
Niby wszystko ładnie i prosto napisałeś ale nigdy się tym nie bawiłem i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać :-|
Mam Scoupe 94r, przód to jest ;-)
				czy jest to tak samo jak w pony 1994 x2 z przodu..?
może ktoś wie...
				To samo też w Pony.
Naprawdę nie wiem co mam jeszcze wytłumaczyć. Najlepiej to zrobić na kanale.
Kup co trzeba i będziesz wiedział co z tym zrobić
				Te gumki to od łącznika stabilizatora z Kadeta? z którego roku?
				od kadetta E
				Można zastosować też z ... malucha.
Taki zestawik , gumki, podkładki, dwie nakrętki spakowane razem kosztuje 5/6 zł.
A wymiana jest prosta jak ... nawet kanału nie potrzebujesz.
Witam. Może trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. :/ Łączniki stabilizatorów nie są odpowiedzialne za "pływanie" samochodu. Ten stabilizator jest bezpośrednio odpowiedzialny za ograniczenie przechyłów karoserii podczas pokonywania ostrych łuków. Ich wymiany dokonuje się wówczas, gdy się oberwą z jakiejś przyczyny ( szybki najazd przy cofaniu na krawężnik, czy wpadnięcie w głębszą dziurę ). Twój problem polega na wymianie sworzni innego drążka, który jest odpowiedzialny za utrzymanie wahacza w płaszczyźnie pionowej. Owe drążki wyposażone są po jednym sworzniu z każdej strony i chciałem powiedzieć, że jeśli nie masz wyciskarki hydraulicznej, to czeka Cię praca kowalska przy wymontowaniu zużytych elementów. Ja widziałem jak to zostało wymienione w moim Accencie i przyznam się szczerze, że nie domyślił bym się, że tak to trzeba topornie z tym postępować. Wracając do owych „szpulek” to one powinny pracować w płaszczyźnie poziomej, więc luz na nich jest luzem konstrukcyjnym, no chyba, że się odkręciła śruba mocująca, albo gumki zlasowały, to by nie było słychać stuków z zawieszenia trzeba się zainteresować również i tym elementem. Pozdrawiam Igor.
P.S.
Co do cen nie jestem w stanie pomóc, bo całą dokumentację oddałem sprzedając samochód a kwot nie pamiętam, bo minęło już kilka lat od czasu wymiany sworzni, o których pisałem.
				Czyli taki zestawik mnie urządza:
OTWÓRZ (http://moto.allegro.pl/item462478962_lacznik_opel_kadett_daewoo_espero_lanos_nexia.html)
				jacus,
Chodziło mi o same gumki i resztę z listy wyżej. Nie wiem jakiej długości śruby są w Kadecie
				Już sobie poradziłem, wczoraj wszystko zostało zmodernizowane :-)
Od razu lepiej ;-)
Dzięki za pomoc!
				No i łączniki wymienione w Scoupe 1994. Faktycznie żadnych problemów z wymianą nie było :-)
				Łączniki są dostępne na allegro. Cena 35zł/szt - kompletny. Przód i tył taki sam.
				pytanko, slyszlem tez o gumkach od poloneza, a czy te elementy ktore wymieniles podejda do mojego hultaja?
