Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: dembis w 02 Lipiec 2020, 16:15:52
Panowie, odpalam auto z rana chodzi chwile i zaczyna mrugać check. Sprawdzone w trakcie mrugania blad 0300 I 0301 czyli 1 cylinder. Po ok 1 min check gasnie I cały dzien ok auto jezdzi bez problemów. Problem pojawia sie zazwyczaj po dluzszym( ok 8 godz ) postoju. Cały dzien auto nie ma objawow, ale z rana powiedzmy na 10 razy 8 pojawi sie blad. Bylem u mechanika i jak podpial pod kompa bledow brak i mówi ze jakby byla cewka to problem byłby takze w czasie jazdy i obstawia gaz. Dodam ze swiece wymienione w styczniu, auto to i30 CW 2008 1.6 LPG
Na gazowni on w ciągu dnia zero problemów
Skoro na gzie jest ok przy rozgrzanym silniku to powinna by%u0107 faktycznie cewka lub swieca.
Na 100% cewka, która nie padła do końca...
