Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: MG42 w 22 Czerwiec 2020, 07:45:32
Tytuł: Gorąca felga, zapach spalenizny
Wiadomość wysłana przez: MG42 w 22 Czerwiec 2020, 07:45:32
Dzisiaj po dotarciu do pracy, po przejechaniu ok. 7 km zauważyłem, że tylna felga jest gorąca. Była tak rozgrzana, że ciężko ją było dotknąć. Wyczuwalny był także zapach spalenizny (?). Mam w związku z tym wątpliwości czy pokonywać podobny dystans do domu i jutro do serwisu, czy lepiej nie jechać tylko wezwać pomoc drogową.
Tytuł: Odp: Gorąca felga, zapach spalenizny
Wiadomość wysłana przez: apikus w 22 Czerwiec 2020, 07:59:41
Sprawdź, czy odbił ręczny. Przejedź kawałek, jak sie grzeje to lepiej dalej nie jecgać.
Wiadomość wysłana przez: MG42 w 22 Czerwiec 2020, 08:38:43
A czy z tym może mieć coś wspólnego niepoprawna praca czujnika ciśnienia? Z tego co wiem to mam już ten, który mierzy prędkość obrotu koła, a ostatnio kilka razy świecił pomimo prawidłowego ciśnienia w kołach.
Wiadomość wysłana przez: miro w 22 Czerwiec 2020, 21:04:05
Przy okazji co jest z tymi czujnikami ciśnienia powietrza? U mnie co jakiś czas to wyskakuje, ciśnienie jest ok, serwis mówi że czujki są ok a to średnio co tysiąc km musi się zaświecić?
