Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: pumek1976 w 10 Kwiecień 2012, 14:52:27
Mam problem, ostatnio zauważyłem ze wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje mi stale temperaturę w przedziale 28-32 stopnie Celsjusza, co oczywiście nie jest zgodne z temp. faktyczna na zewnątrz.
Prawdopodobnie padł czujnik tylko czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie on jest umiejscowiony? Ewentualnie czy ktoś miał taką przypadłość?
Z góry wielkie dzięki
edit: tytuł i treść. Jeden znak zapytania jest naprawdę wystarczający (; tekla
Pumek z tego co pamiętam temat dotyczący tego czujnika był na starym forum i jeśli mnie pamięć nie myli to czujnik temp umiejscowiony jest w przedniej belce w okolicach chłodnicy, jeśli się mylę nich mnie ktoś poprawi:)
PS: jak otworzysz maskę, po środku za zderzakiem a przed chłodnicą jest wspornik (montowany jest do niego zamek maski), patrząc dalej w dół będzie klakson i ciut poniżej czujnik temp zewnętrznej - wygląda jak gwint śruby (średnicy około 1 cm) a na górze ma mały stożek (wszystko czarny plastik)
Hulltay ma rację, czujnik znajduje się na pionowej belce przed chłodnicą ,tak na srodku za przednią atrapą. Miałem to samo tyle że w Tucsonie, ale chyba to bedzie to samo.Temperatura zwłaszcza w wilgotne dni deszcz, śnieg miała duże skoki nawet o kilkanaście stopni.Wymieniłem czujnik i niby jest OK. ale jak jest mokro pokazuje temperaturę o kilka stopni inną jak w rzeczywistości. Podobno przyczyną jest przewód z kostką do tego czujnika. Podobno dość częsta przypadłość w Hyundaiu. Ja mam taką wiązkę tyle że nie mam kiedy jej wymienić. Aha jest dość ciężki dostęp do tego czujnika. Pozdrawiam.
U mnie jest inny jak na zdjęciu, ale umiejscowienie to samo
Witam. Miałem uszkodzony ten czujnik i go wymieniłem. Opis wraz ze zdjęciami zamieściłem na starym forum. Poszukaj a znajdziesz. Dodam tylko, że pasuje od Forda (wersja amerykańska). Ja kupiłem go poprzez Allegro w firmie (nie pamiętam nazwy) która handluje częściami do aut amerykańskich. Mirek
edit: interpunkcja. tekla
Prawdopodbnie padł czujnik tylko czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie on jest umiejscowiony???? ewentualnie czy ktoś miał taką przypadłość ????
Witam, chciałbym podłączyć się pod temat.
Wiecie może gdzie znajduję się czujnik temperatury zewnętrznej w nowszym modelu Santa Fe 2.2 CRDi 2006r?
Byłbym wdzięczny za fotki i informację jak się do niego dobrać?
Czy trzeba zdejmować zderzak żeby go wymienić?
Pozdrawiam!
http://www.fox.rzeszow.pl/czujni (http://www.fox.rzeszow.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej(4,967,255741).aspx) 97280-2B100
(http://images34.fotosik.pl/543/36f79379924b833bm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=36f79379924b833b)(http://images39.fotosik.pl/1924/427ebd5a7e98ed05m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=427ebd5a7e98ed05)
(http://images42.fotosik.pl/752/198b7278659ba6b0m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=198b7278659ba6b0)
(http://images42.fotosik.pl/752/d58dba305237abe8m.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=d58dba305237abe8)
(http://images50.fotosik.pl/1838/deb57ac2c9dbaaadm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=deb57ac2c9dbaaad)(http://images34.fotosik.pl/543/27e8753c02b898adm.jpg) (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=27e8753c02b898ad)
Dziękuje bardzo, czujnik już mam właśnie z FOX Rzeszów. Wszystkie części od nich zamawiam.
Powiedz mi jeszcze proszę czy muszę zdejmować zderzak żeby wymienić czujnik?
Czy jest jakaś inna metoda dojścia do czujnika?
Witam, ja tą czynność pozostawiłem serwisowi, już jestem po wymianie i wszystko działa jak należy. Z tego co wiem to raczej niezbędne jest zdejmowanie przedniego zderzaka celem wymiany czujnika ( potwierdzone z 2 niezależnych źródeł: mechanik i serwis ) :-) chyba, że zrobisz mała prowizorkę i zamontujesz czujnik na tzw paski zaciskowe
Z tego co wiem to raczej niezbędne jest zdejmowanie przedniego zderzaka celem wymiany czujnika (potwierdzone z 2 niezależnych źródeł: mechanik i serwis ) :-)
Kolego każdy serwis/mechanik chce zarobić, więc poda Ci informacje, które skłonią Cię do pozostawienia auta w serwisie. Po to są takie fora jak te aby w prostszy sposób rozwiązywać problemy.
Okazało się, że nie trzeba zdejmować zderzaka. Pod tablicą rejestracyjną znajdują się otwory, które dają dostęp do czujnika temperatury.
(http://img267.imageshack.us/img267/2922/ambientsantafe.jpg)
Wystarczy śrubokręt, chwila cierpliwości i czujnik wymieniony. Co prawda bez tej metalowej ramki ale wskazania temperatury są już prawidłowe.
Podziękowania i pozdrowienia dla użytkownika kosmos2011 za materiały, które pomogły w zlokalizowaniu "rozwiązania". :-)
czy aby twe zdjecie przedstawialo trafny model? nie wiem jak jest u ciebie ale ja w swoim santku D4EA niekoniecznie znalazlem dojscie z nieograniczonym dostepem. poza tym za usługę zaplacilem cos kolo 50zl, dlatego nie uwazam ze wiele stracilem, a serwis zainkasowal niebotyczna kwote
Od początku piszę o nowszym modelu z silnikiem 2.2 CRDi 114kW i zdjęcie ten właśnie model przedstawia.
Na samym początku wybaczcie ze odgrzewam temat ale nie mogę znaleźć numeru tego czujnika z jakiego ewentualnie auta można go zaadaptować proszę o pomoc. Nadmienię tylko ze mam Santka z 2003r
Uaktualnij profil.
Pasuje czujnik temperatury zewnętrznej od Forda Mustanga nr 5002746 (ceny bardzo różne od 45,00 do 300,00 zł). Żeby nie ściągać całego zderzaka najlepszy dostęp od jego spodu po odkręceniu 5 śrub dolnych zderzaka i odgięciu go parę cm. Robota na 1/2 godz.
U mnie czujnik wariował i podawał temperatury całkowicie "z czapy", różnie. Wymieniłem na inny, nieoryginalny z alledrogo i jest lepiej, czyli wskazuje zawsze o 4 stopnie poniżej temperatury zewnętrznej. Do czujnika można łatwo się dostać po wypięciu kratki znajdującej się tuż nad rejestracją w przednim zderzaku.
U mnie tez temperatura wariowała, ale wolałem zakupić oryginalny czujnik z 2 powodów:
1) szczelne połączenie w gnieździe
2) prawidłowe wskazania
Widziałem taki zamiennik za 30 zł (przypominał cylinderek z przewodami dedykowany ogólnie do Hyundai), ale jego połączenie z instalacją to trzeba chyba odcinać oryginalne gniazdo i lutować przewody.
Wiedziałem, że można wepchnąć kratkę do środka, ale u mnie nie dałem rady i bałem się ją połamać, od dołu zderzaka jest naprawdę dobry dostęp.
