Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: slonemil74 w 27 Kwiecień 2020, 16:14:00
Mam pytanko podczas jazdy głównie przy prędkości od 80- 100km zaczyna coś hałasować tak jak by coś dość głośno wyło i nie zawsxe, załoważyłem że występuje to zwłaszcza przy mocniejszym skręcie przy szybszej jeździe czy to łożyska jakieś. Tylko z drugiej strony jak by to były łożyska to chyba by cały czas hałasowało? Może ktoś coś takiego przerabiał?
Łożysko w piaście. Jak hałasuje cały czas, to już jest zaawansowana choroba. A objawia się tak, jak teraz u ciebie.
Łożysko zaczyna wyć. Tylko dobrze zobacz które bo sam ostatnio wymieniłem piastę tylną bo myślałem, że to ona bo na przodzie miałem łożysko kiedyś wymienione i oryginał hyundai. Okazało się wadliwe przednie oryginał co wytrzymał tylko 50tys przebiegu.
Spokojnie możesz jezdzić bo u mnie od powstania szumu do całkowitych zgrzytów wytrzymało ponad 1500km.
Jeśli szumi piasta tylna to próbuj dać pod dekielek nowego smaru. Rz tak zrobiłem i piasta pojeździła sporo jeszcze.
Warsztaty mają tzw, rozpędzarkę - tym jest większa szansa zdiagnozować szumiące łożysko, bo silnik nie pracuje, a koło się szybko kręci.
A nie dodałem jeszcze ze sprzegło kompletne było wymieniane dwa miesiace temu ale to łozysko jest nówka to tego napewno nie słychać. Właśnie teraz tylko pytanie czy przód czy tył? W takiej sytłuacj to nie wiem czy nie lepiej wymienić na wszystkich osiach to chyba nie jest taki straszny koszt no bo zrobię przód to za chwilę będzie tył albo odwrotnie.
[ Dodano: 2020-04-28, 16:05 ]
A sa jeszcze może jakieś inne możliwości zwiozane z ty chałasem? Poprostu próbuje wykluczyć różne inne opcje
Łożysko łożysku nierówne. Może wymienione było na coś "klasy" skv germany albo denckermann geprufte qualitat (czyli chińczyki udające Niemców).
Pojeździj dłużej jak będzie szumiało ciągle i wtedy nawet będzie widać kręcąc kołem na podniesionym lewarku. Jak tak doszedłem po wymianie nie potrzebnie tyłu. Nie wymieniaj na zaś dobrych bo może posłużą jeszcze.
Wymiana raczej jest upierdliwa i u mechanika nie wyjdzie tanio za bardzo. Robiłem sam na prasie i nie polecam łożyska nty które jakoś ciężko wchodziło gdzie inne prasa wciskała już tylko z lekkim oporem.
NTY to i tak lepsze niż to, co wymieniłem wyżej. Ale ludziska się cały czas nabierają...
Zawsze mi się wydawało że łożysko uszkodzone to taki szum bardziej a tu takie bardziej wycie z przodu słychać i to mówię mogę przejechać różnie 50 km 80km i cisza. Nagle znów gdzieś się przemieszcze i od razu to słychać i odnowa 20km 30km słysze hałas i cisza spokój to takie daje objawy?
