Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: radstar w 27 Marzec 2020, 08:18:34
Tytuł: [i40 VF] Co się dzieje z klimatyzacją?
Wiadomość wysłana przez: radstar w 27 Marzec 2020, 08:18:34
Hej.
Jechałem dziś do pracy ok 40 km. Rano na zewnątrz -4 C i klima w automacie grzeje jak szalona, aż musiałem ustawiać na 18 C. Gdy wracałem na dworze +10 i klima wieje lodem, musiałem ustawić 23 C. Ze skrajności w skrajność. Czy u was też tak jest? Może zabrudził się jakiś czujnik, filtr?
Jestem totalnym laikiem.
Dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: weuek w 27 Marzec 2020, 09:39:15
Nic dziwnego. Automat to automat - chce osiągnąć zadaną temperaturę jak najszybciej. W jednym aucie mniej nachalnie, a w innym bardziej.
Dlatego nigdy nie korzystam z klimatyzacji automatycznej w trybie AUTO.
Tytuł: Re: [i40 VF] Co się dzieje z klimatyzacją?
Wiadomość wysłana przez: wtom w 27 Marzec 2020, 17:07:37
Cytat: "radstar"
Hej.
Dzięki za pomoc.
klima głupieje bo któryś czujnik może oszukiwać. są 3 lub4:
1- temp na zewnątrz
2- temperatury w kabinie
3- temperatury w schładzaczu
4- temperatury płynu chłodzącego na rurkach do nagrzewnicy
Takie objawy może powodować 2 lub 4
obstawiam 2
Wiadomość wysłana przez: radstar w 28 Marzec 2020, 06:52:32
Super. Dzięki za rzeczową odpowiedź.
W którym miejscu znajduje się czujnik temperatury w kabinie?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 28 Marzec 2020, 16:25:30
Klima  działa od temperatury +4 C, co do czujnika jest na panelu klimatronika pod klawiszem obiegu zewnętrznego. Może masz tak jak ja miałem, winna była zakamieniona chłodnica sprawdz czy grzeje równomiernie z nawiewów od lewej do prawej strony.
Wiadomość wysłana przez: radstar w 28 Marzec 2020, 19:24:41
Poradziłeś sobie sam czy serwis?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 28 Marzec 2020, 23:52:59
Samemu można to ogarnąć
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13101
