Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: damianHyundai w 16 Luty 2020, 17:22:05
Tytuł: Terkotanie silnika [video] przed rozgrzaniem 2.0 2.0 16v DOH
Wiadomość wysłana przez: damianHyundai w 16 Luty 2020, 17:22:05
Chwilę po odpaleniu auta z okolic pokrywy zaworów, chyba bardziej po lewej stronie , ale też dobrze slyszalne przy grodzi silnika, ale i z kabiny kierowcy, dochodzi terkot, jakby rechot żaby. Gdy wrzucimy na D terkot sie nasila przy wrzuceniu na N terkot sie stabilizuje.
Po normalnym rozgrzaniu auta dzwiek mija, gdy auto ostygnie i po ponownym odpaleniu tego terkotu nie ma... Co to może być?
Tytuł: Terkotanie silnika [video] przed rozgrzaniem 2.0 2.0 16v DOHC
Wiadomość wysłana przez: Robik w 16 Luty 2020, 18:39:53
Zawory klepia ok, jak okej byl rzadko wymieniany to obstawiam rozciagniety lancuch rozrzadu. Olej zimny to napinacze lancucha kiepsko dzialaja i pewnie jest delikatnie luzny lancuch, jak sie rozgrzeje jest lepsze smarowanie i wtedy napinacz daje jeszcze rade. Jaki masz przebieg ?
Wiadomość wysłana przez: damianHyundai w 16 Luty 2020, 18:47:30
130tys przebieg. Pytanie czy to co słyszymy można uznać za norme  czy już trzeba brać się za wymianę łańcucha.
Wiadomość wysłana przez: Robik w 16 Luty 2020, 18:58:09
Zaczalbym od sprawdzenia napinaczy czy dzialaja poprawnie i ewentualnie czy naciag lancucha nie wskazuje na jego zuzycie, trzeba sprawdzic obudowe czy nie ma sladow bicia lancucha o elementy. Jak by byl mocno rozciagniety to na rozgrzanym silniku rowniez by halasowal. Oczywiscie to tylko teoria ale od czegos trzeba zaczac ;)))
Wiadomość wysłana przez: damianHyundai w 16 Luty 2020, 19:02:22
Czy jak ściągnę pokrywę zaworów to czy będę mógł stwierdzić czy napinacze dzialaja poprawnie ? To że jak będę widział ślady łańcucha na obudowie to wiem że łańcuch rozciągnięte chodzi mi o to czy reszty dowiem się od tzw góry :)
Wiadomość wysłana przez: Robik w 16 Luty 2020, 20:01:37
Jak zdejmiesz pokrywe bedziesz mogl sprawdzic luz tylko na gorze, jezeli jest padniety napinacz to na gorze moze byc wzglednie ok ale powinno udzc sie wyczuc luz na lanuchu. Jak juz bedziesz mial zdjeta pokrywe to sprawdz przy okazji luzy na zaworach, niestety ten silnik nie ma kompensacji hydraulicznej- regulacja jest na szklanach.
Zerknij na film.
Wiadomość wysłana przez: damianHyundai w 16 Luty 2020, 20:13:39
Z wymianą łańcucha pracy co nie miara. Przechodziłeś to? Ile kosztuje sprawdzony kompletny łańcuch z robocizną? Miałem kiedyś kłopoty z napinaczem zmiennych faz rozrządu w a4 1.8T no i dopiero produkt z ASO dał radę, czy tu jest podobnie ?
Wiadomość wysłana przez: Robik w 16 Luty 2020, 21:25:43
Oryginalny zestaw cos kolo 1100 -1200zl zamiennik polowa tego, robota nie jest specjalnie trudna na  spokojnie w 1h max 2h do zrobienia. Przy zakladaniu napinacza trzeba pamietac zeby nie wypiac zabezpieczenia fabrycznego, no i tradycyjnie nastawy w gornym punkcie polozenia 1ego tloka.
