Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: gordoon w 12 Styczeń 2020, 00:30:05
Witam. Zauważyłem, że jak spada temperatura do 0 lub -1 stopni to klimatyzacja automatycznie zostaje wyłączona i nie załącza się podczas włączenia nawiewu na szybę... Zastanawiam się czy nie można w jakiś sposób ustawić czujnika żeby automatycznie wyłączał klimatyzację przy temperaturze np. od 10 stopni w dół a załączał np. przy 25 stopniach ?
Druga sprawa... Wymieniałem szybę i wybrałem szybę z ogrzewaniem. Mam wtyczkę i zastanawiam się czy nie dało by się podłączyć ogrzewania przedniej szyby wraz z lusterkami oraz tylną szybą. Wystarczy tylko przeciągnąć kabel i załączyć jakiś bezpiecznik ?? Czy robić osobny włącznik ? Akurat jest miejsce koło regulacji podświetlenia deski rozdzielczej itp...
Co do klimy to nie wiem, możliwe,że ktoś by to ogarnął a co do spięcia szyb i lusterek to pewnie się da tak zrobić tylko czy to nie będzie za duże obciążenie???
Tak jest fabrycznie zrobione w fordach: lusterka i obie szyby działają razem. I to jeszcze samo się aktywuje przy zimnej pogodzie, co mnie irytowało strasznie (wyłączyłem kablem).
Piotrek79, wlasnie obawiam się tego obciążenia. Chyba że po prostu zrobię osobny obwód . Muszę zerknąć na schemat okablowania. Może akurat jest możliwość podłączenia podgrzewanej przedniej szyby.
weuek, Ford to Ford 😃
No trzeba to sprawdzić żeby czegoś nie usmażyć.
Może nie bez powodu zrobili to oddzielnie.
Piotrek79, Zabiorę się na wiosnę :)
