Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: tw_hyundai w 08 Styczeń 2020, 18:09:39
Tytuł: [i40 VF] i40 - Nie działa nawiew na nogi
Wiadomość wysłana przez: tw_hyundai w 08 Styczeń 2020, 18:09:39
Witam kolegów forumowiczów.
Od kilku dni jestem posiadaczem modelu i40 z 2012. Przeglądałem forum w poszukiwaniu rozwiązania problemu jaki mam z samochodem, ale nie trafiłem na rozwiązanie.
Mam problem ze sterowaniem nawiewu. Precyzując, nie działa mi nawiew na nogi. Diodka przy przycisku się zapala, ale przy wybraniu kierunku nadmuch na „górę”, czy „środek” słychać cichutką pracę „czegoś tam”. Coś się tam otwiera albo przesuwa i nadmuch leci. Natomiast po wybraniu przycisku „nogi” jest kompletna cisza. Przy dmuchawie ustawionej na max z kratek wieje tak, że chce urwać czuprynę, natomiast skierowanie powietrza na nogi nic nie zmienia – żaden podmuch stamtąd nie leci.
Nie mam zaufanego mechanika od Hyundaiów, a to na tyle drobna usterka, że nie chcę na razie dawać auta komuś, żeby zgadywał co i jak naprawiać. Macie wiedzę albo pomysły co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić.
Wiadomość wysłana przez: kamil231987 w 08 Styczeń 2020, 19:13:44
Oberwana klapka na nogi lub silniczek padł.
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 08 Styczeń 2020, 23:06:48
Musisz się dostać do klap w tunelu środkowym od strony pasażera, zdemontuj schowek i boczek tunelu będziesz widział co jest nie tak.
Wiadomość wysłana przez: tw_hyundai w 09 Styczeń 2020, 08:59:29
OK. Dziękuję za podpowiedzi. Jak pisałem, aż tak bardzo mnie to nie denerwuje i pewnie poczekam na cieplejszą pogodę, ale zrobić trzeba.
Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 11 Styczeń 2020, 17:21:48
Witam kolegów. Z prawej kratki nawiewu na boczną szybe po stronie pasażera nie dmucha mi cieple powietrze. Czy ktos.ma moze pomysl czym to moze byc spowodowane? Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 11 Styczeń 2020, 19:35:59
Ja miałem zakamienioną nagrzewnicę pomogło płukanie.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WC586sy0HpI&feature=emb_title
Wiadomość wysłana przez: krycha w 12 Styczeń 2020, 18:11:26
Ale to kolego tez nie lecialo Ci cieple powietrze z ktoregos nawiewu?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 12 Styczeń 2020, 18:59:35
Lewa strona grzała w miarę gorącym powietrzem i tak malejąco aż do strony pasażera, tam leciało zimne powietrze.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 12 Styczeń 2020, 20:43:06
Dokladnie tak samo wyglada to u mnie jak opisales. A mam pytanie czy miales tez moze problem z grzaniem z nawiewu na tyl samochodu wiesz.z.tez kolumny srodkowej?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 13 Styczeń 2020, 10:21:14
Tył grzał, ale szału nie było.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 13 Styczeń 2020, 11:04:59
Wszystko tak samo jak u mnie. Czyli juz wiem w czym rzecz. A jesli moge zapytac czy miales byc moze z tym zjawiskiem zwiazane jakies inne rzeczy. Np. Ubywajaxy plyn chlodniczy? Ja wymienilem ostatnio chlodnice bo znalazl sie jesen wyciek natomiast zastanawiam sie czy nieznaczna ilosc dalszego ubytku moze byc spowodowana ta nagrzewnice tym bardzoej ze zakladam ze czeka mnie rowniez wymiana nagrzewnicy.
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 13 Styczeń 2020, 12:23:53
Nic innego nie miałem, spróbuj odkamieniacza. Przy pierwszym odkamienianiu a było ich 4-5 nagrzewnica bulgotała że pasażerowie z tyłu słyszeli.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 13 Styczeń 2020, 13:52:36
Na poczatku lutego i tak auto idzie do znajomego mechanika wiec.juz sie tam tym zajmie.ale dzieki wielkie za rade no i znalezienie usterki skoro objawy mam identyczne jak u Ciebie. Mam nadzieje tylko ze ten ubytek plynu bedzie poniekad tez spowodowany ta nagrzewnica bo nie mam juz pomyslu na to. Pozdrawiam serdecznie
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 13 Styczeń 2020, 15:36:44
Szkoda kasy na mechanika, robisz tak jak na filmiku korek spustowy masz z góry patrząc lewy dól chłodnicy,  musisz szukać plastikowego motylka. Wszystko da się zrobić  bez podnośnika czy lewarka. Wody demineralizowanej poszło mi ok 5 baniaków 5 litrowych.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 13 Styczeń 2020, 19:29:26
A.czasowo dlugo Ci to zajelo? Najgorsze to czlowiek robi w delegacji i wracajac na weekend niech sie jeszcze.grzebac przy aucie... Wizyte i tak juz mam umowiona bo dalej nie wiem co z.tym plynem chlodniczym. A interesowales.sie.moze. jakie sa.koszta nowej nagrzewnicy i robocizna?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 13 Styczeń 2020, 20:39:34
Trochę czasu to zajmuje, ale jak nie leci do środka to czemu nagrzewnicę wymieniać. A roboty przy wymianie nagrzewnicy jest trochę to i pewno cena konkretna https://www.facebook.com/463158547504990/posts/519613291859515/
[ Dodano: 2020-01-13, 23:44 ]
Wracając do płukania to po pierwszym czyszczeniu leciała biała breja z chłodnicy. Auto było serwisowane od nowości w aso taka ciekawostka.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 14 Styczeń 2020, 14:14:07
Faktycznie koszta niesamowite.... Czyli postepowales wg wyslnego filmiku i mowisz ze nastawic sie na wieksza ilosc wody zdemineralizowanej? A czasowo tak pi razy oko ile Ci zajelo?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 15 Styczeń 2020, 10:51:03
Robiłem to tak, 4 opakowania kamixa bezpośrednio do chłodnicy temperatura na full i jazda ok 50 km. Studzenie zlewanie wody, uzupełnianie woda demineralizowaną i kilka dni jeżdżenia. I tak ok pięciu razy aż leciała czysta woda, napełnienie płynem i wreszcie gorące powietrze z nawiewów. Ważne żeby  zagrzać auto aż otworzy się duży obieg.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 15 Styczeń 2020, 20:12:07
Czyli troche wydluzyles ten okres w porownaniu do filmiku i wyplukales pare razy az do zupelnego czysta. Zlales plyn. Bezposrednio do chlodnicy 4 opakowania kamixa zalales to woda demineralizowana do pelna i przejechales ok 50 km. Potem po paru dniach wyplukales az.do momentu czystej wody i dopiero zalales plynem. Sory ze tak pytam wnikliwie ale powiem szczerze ze co do jakis napraw samochodowyxh to jestem zupelnym laikiem i zawsze polegalem na mechaniku co nie powiem szarpalo po kieszeni dlatego wiesz chcialem caly proces miec.konkretnie opisany tym bardziej ze to juz przerabiales ;-)  Odkamieniacz juz kupilem akurat jakies firmy tytan w proszku i na sobote szykuje sie na odkamienianie.
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 15 Styczeń 2020, 23:50:21
Tego środka to nie używaj, jest napisane w instrukcji nie stosować do urządzeń z aluminium. A o ile się nie mylę chłodnica jest aluminiowa Kamix jest obojętny ( Preparat jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie powoduje korozji, chroni urządzenia. Nie niszczy powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, aluminium, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki.)
Wiadomość wysłana przez: krycha w 16 Styczeń 2020, 05:30:54
Szczerze mowiac nawet nie doczytalem tylko chycilem pierwszy jaki znalazlem. Rozejrze sie za tym kamixem. Dzieki wielkie za info ;-)
[ Dodano: 2020-01-16, 19:31 ]
Presario7 a czy jestes w stanie mi wyslac zdjecie tego kamixa ktorego uzyles dokladnie bo patrze po necie i rozne opisy maja. Bylbym wdzieczny. Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 16 Styczeń 2020, 19:41:23
https://www.kamix-sklep.pl/Kamix-Odkamieniacz
Wiadomość wysłana przez: krycha w 16 Styczeń 2020, 20:40:54
A ktorych saszetek uzywales? Ilu gramowych opakowan?
Wiadomość wysłana przez: presario7 w 17 Styczeń 2020, 07:24:07
Chyba 20 gram.
Wiadomość wysłana przez: krycha w 17 Styczeń 2020, 09:12:56
Dzieki wielkie za info. Poszukam najlepiej tego kamixa. Na sobote sie szykuje na odkamienianie.
[ Dodano: 2020-01-17, 19:27 ]
Presario7 jestes moze?
Wiadomość wysłana przez: boleq1971 w 20 Styczeń 2020, 12:54:11
tutaj moze byc rozwiazanie problemu z ubywajacym plynem http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13094&highlight=ubywa+plynu+chlodzacego
