		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: garkadiusz w 27 Grudzień 2019, 15:09:37
				Wiem że podobny temat był ale u mnie jest troszke inaczej. Delikatnie świecą i jest jakas regulacja ale świecą za słabo. Może ktoś miał podobnie? Napięcie z regulatora zmienia się tak że czym wyższe tym ledy słabiej świecą. Czy tak powinno być?
				No nie wiem jak jest z napięciem,ale u mnie świeca ok,bo jak jadę w nocy to praktycznie zmniejszam na minimum.
				A czasem nie masz żarówek doi podświetlania deski bo widzę na foto że 2 po prawej świecą a po lewej żadna.
Te zaznaczone nie świecą. A te dwie to jest czek i oil
				Z tego co widzę na schemacie to ściwmniacz ma 3 piny z czego 1 to minus podświetlania zegarka zapalniczki, 2 to minus stały i 3 to plus z oświetlenia deski i pozostałych więc jak pominiesz ściemniacz łącząc plusa z deski i minusa stałego to powinno świecić na maxa a jeżeli nie będzie to problem jest w desce. Możesz sobie ściągnąć apkę na androida Carmin Std tam są schematy samochodowe m.in. do Hyundai duzo ci pomoże.
				Dzięki za informacje. Problem się rozwiązał. Na desce była popsuta dioda prostownicza. wymieniłem i jest ok.
				Proszę o info  którą  diodę trzeba  wymienić
