		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: autoelektryk1967 w 13 Grudzień 2019, 20:06:32
				Witam Czy w automatycznej skrzyni F4A42 W Tucsonie JM jest odpowietrznik? Jeśli tak to gdzie bo nie mogę namierzyć.
				Też nie widziałem nic takiego.
A co się dzieje??
				Wyżuca mi olej ze skrzyni simeringiem na wyjścu wałka ze skrzyni poołlączenie skrzyni z reduktorem już drugi raz. Tydzień pojeździł po wymianie i znów wyrzuciło, mechanicy rozłączyli skrzynię od reduktora i w dolnel części był olej. Więc podejrzewałem że robi się ciśnienie i wtedy wyrzuca albo taki dziadowski simering kupiłem choć uszkodzony nie był więc zaczołem szukać ale nie znalazłem odpowietrznika a wiem że inne skrzynie mają a ta chyba nie.
				No ja nie widzę odpowietrznika.
No możliwe,że musisz kupić dobrej firmy uszczelniacz np jakieś corteco czy inny.
				No właśnie był corteco i przeciekał po tygodniu, teraz kupiłem niby oryginalny w firmie handlującej częściami do hyundai i zobaczymy co będzie narazie dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Ten uszczelniacz niby oryginał po 1 dniu puścił nie wiem co jest grane jadę do innego mechanika i sam wszystko sprawdzę bo nie mam już zaufania do innych mechaników.
				Dla wiadomości innych uzytkowników Hyundai ze skrzynią automatyczną jak moja otóż odpowietrzenie jest w miarce poziomu oleju są na niej specjalne wycięcia na gumowej części miarki tuż przy końcu zatyczki gdzie dotyka rurki wlewu oleju.
				Co do przecieków ze skrzyni to jest jeszcze oring między skrzynią a reduktorem którego pewnie mechanik nie założył ale to sprawdzę jak ponownie zdemontuję skrzynię.
