Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Daniol542 w 26 Listopad 2019, 23:02:21
Tytuł: [Sonata NF] Problem z kodami P2002,P0472,P0473
Wiadomość wysłana przez: Daniol542 w 26 Listopad 2019, 23:02:21
Witajcie ostatnimi czasy walczę z moją sonatą a mianowicie zaczął mrugać mi chęć i po odczytaniu kodów wyrzuca w/w kody P2002,P0472,P0473
Na parametrach pokazuje ciśnienie różnicowe 0hPa a momentami wskoczy na 12 hPa i po kilku sekundach znów 0 monitorowanie sondy pokazuje 776stopni. Dodam ze EGR mam wyprogramowany, turbo po regeneracji i dpf tez po regeneracji, czujnik temp spalin w dpf nowy i po odpaleniu chwile chodzi równo aż po chwili zaczyna trzasnąć całym autem prawie ze gasnąć kopcić i po kilkunastu sekundach zaczyna samoczynnie znów chodzić normalnie a podczas przyspieszania szarpie całym autem i wrzuca mi go w tryb awaryjny ze moc tylko do 3 tys obrotów.
Prosiłbym o pomoc ponieważ zaczynaja mi się kończyć nerwy i pomysły co może być
Jeszcze byłbym wdzięczny jakby ktoś podał mi wartość jaką powinno mi pokazywać podczas postoju na wolnych obr. Położenie klap wirowych bo mi pokazuje na wolnych 84%...
Wiadomość wysłana przez: Frix88 w 01 Grudzień 2019, 14:41:32
Cześć. Też walcze z tym problemem a mianowicie wyskakuje mi błąd P0472. Kupiłem nowy czujnik różnicy ciśnienia DPF i dalej ten błąd wyskakuje.
Wiadomość wysłana przez: Daniol542 w 07 Grudzień 2019, 16:01:03
A po podłączeniu kompa pokazuje ci ciśnienie różnicowe dpf 0 czy około 10hPa??
Wiadomość wysłana przez: Lukasz_ef w 02 Styczeń 2020, 20:23:03
Cześć Panowie udało się wam coś ustalić, ja obecnie mam podobny problem czujnik sprawdzałem miernikiem i wydaje się ok, ale komputer pokazuje błąd P0472, w dodatku bardzo często wypala się DPF, mimo regeneracji i przeprowadzenia adaptacji.
U mnie tak samo jak u was 0 różnicy ciśnienia, mimo że napięcie sygnału na czujniku delikatnie rośnie przy dodaniu gazu.
Wiadomość wysłana przez: Daniol542 w 05 Styczeń 2020, 13:31:40
p0472 pokazuje sie gdy jest przerwa lub zwarcie w obwodzie do masy natomiast ja miałem cos takiego gdy odwrotnie węzyki podpiąłem do czujnika ale na szczęscie udało mi się z tymi wszystkimi problemami poradzic i dpf poszedł w niepamięć ( wyprogramowanie i usunięcie fizyczne ) :)
