Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: yoda w 15 Listopad 2019, 15:01:24
Na wolnych obrotach słychać ćwierkanie gdzieś z silnika w czasie jazdy też. Jak dodam gazu jakby cichnie jak wcisnę sprzęgło też cichnie. Co za cholera? Jest ciche czasem tak ćwierka silnik dmuchawy ale to nie to.
Prawdopodobnie pasek osprzętu.
Rolka alternatora no i pasek przy okazji do wymiany.
A łożysko oporowe? Teoretycznie gdybym na próbę psiknął na łożysko alternatora olejem to powinno na jakiś czas przestać. Ćwierkanie jest dość ciche i występuje cały czas przy puszczonym sprzęgle. Przy wciśniętym cisza więc co ma wspólnego pasek i łożysko alternatora z tą przypadłością ale sprawdzę może coś w tym jest.
Nie psikaj na łożysko olejem. Wystarczy wodą z rozpylacza psiknąć na pasek od wewnątrz. Albo zdjąć pasek. Popiskiwać może pasek na rolce.
Jeśli to ma związek z wciśnięciem pedału sprzęgła, to coś jakby podobny problem jest w sumie nie do końca rozwiązany na forum HAKP
http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/5190-ćwiergotanie-łożysko-sprzęgła-czy-skrzyni-kto-to-miał/
Tak tylko że to są laicy i nie wiedzą o czym mówią ponieważ łożysk w skrzyni w Hondzie jest kilka. I one nie ćwierkają a szumią łatwo zdiagnozować wciskasz sprzęgło cisza puszczasz sprzęgło szumi wiem bo miałem Hondę i wymieniałem łożyska. Taka przypadłość jest dość dziwna i zapewne występuje w większości Hyundai po iluś tam kilometrach tylko ze jak ktoś wiecznie jeździ z wiatrakiem i muzą to tego nie słyszy. Proponuję więc wyłączyć wszelkie przeszkadzajki i posłuchać co tam silnik gada.
To tak słychać jakby łożysko oporowe częstotliwość wzrasta przy dodawaniu gazu.Pod maską słychać coś jak ćwierkanie z dmuchawy. \po delikatnym nawet naciśnięciu sprzęgła w kabinie cisza.
