		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Pavelo631 w 04 Listopad 2019, 20:34:55
				Cześć mam problem z Tucson em 2008
Od jakiegoś czasu podczas odpalania zapala się literka H i esp off i nie można go zapalić. Po 5 min jak dam mu odpocząć to odpala jak gdyby nigdy nic. Zdarza się że podczas jazdy też zgaśnie. Nie mam pojęcia co mu jest sprawdzany kilkakrotnie u mechanika na komputerze żadnych błędów. Ogólnie nie ma reguły czy ciepły czy zimny. Np ost przykład odpalal zmieniłem opony i już nie odpalił. Dopiero po 5 min proszę o pomoc jeżeli ktoś miał podobny problem.
				Czujnik położenia wału.
Czujnik położenia wałka.
Do sprawdzenia skrzynka bezpieczników i przekaźników pod maską.
EGR do czyszczenia bo elektryczny.
Ciśnienie paliwa(regulator ciśnienia na szynie cr)
				Dziękuję za odpowiedź i będę sprawdzać pierw muszę namierzyć gdzie te czujniki są umiejscowione
				Czujnik walka rozrządu masz z prawej strony silnika na deklu zaworowym koło pompy cr.
Czujnik wału masz z tyłu za silnikiem z prawej strony na styku silnik-skrzynia.
EGR no to widać u góry .
