Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: dymsza20 w 29 Wrzesień 2019, 14:34:53
Witam. Problem polega na tym, że przepala bezpiecznik radia zaraz po odpaleniu na zimnym silniku. Miał ktoś może podobny problem
Obstawiałbym radio, spróbuj wypiąć i będziesz widział czy dalej pali bezpiecznik.
Mam podobny problem, cały czas pali mi się bezpiecznik radia. Dokładnie w momencie gaszenia zapłonu przepala się bezpiecznik. Podpiąłem na próbę zwykłe niefabryczne radio i dalej to samo. Gdy żaden odbiornik nie jest podłączony nic się nie dzieje.
Przy gaszeniu zapłonu na chwilę na kablu + radia pojawia się zwarcie do masy. pytanie co może to zwarcie wywoływać? Co jeszcze możne być na tym bezpieczniku?
Z góry dziękuje za podpowiedzi
Czy kolega znalazł problem?
A kostkę do radia masz fabryczną, ja bym obstawiał plus po stacyjce robi zwarcie. Omiń plus po stacyjce i bedziesz wiedział może kostka w stacyjce robi zwarcie
Tak. Radio jak i cały osprzęt oryginalne. A mógłbys coś więcej podpowiedzieć jak sprawdzić te kostke na stacyjce? Dodam że po wymianie bezpiecznika na nowy i odpaleniu czasem nic się nie dzieje a tak to przeważnie pstryk! I pali bezpiecznik.
W Seacie Toledo miałem taki przypadek winna była sprężynka w kostce stacyjki. W I40 jeszcze nie miałem okazji zaglądać, spróbuj dostać się do stacyjki. A sprawdzałeś przekaźnik startu
