		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: _Kuba_ w 23 Wrzesień 2019, 20:39:17
				Mam pytanie dotyczące wskaźnika temperatury płynu chłodzącego, a raczej jego brak. Być może temat był tu już przerabiany, ale nie znalazłem. Jak wiadomo nowsze roczniki Tucsona nie posiadają wskaźnika temperatury płynu chłodzącego. Wiem, że zapala się kontrolka w przypadku przegrzewania silnika. A co w przypadku awarii termostatu i niedogrzania silnika? Czy auto w jakiś sposób informuje o tym kierowcę? Stoję przed dylematem zakupu Tucsona 1 bez wspomnianego wskaźnika.
				Nie wiem czy np nie da się założyć zegarów z kompletem wskaźników.
Miałem kiedyś corsę b i tam nie było wskaźnika paliwa.
Zmieniłem zegary i wszystko działało dobrze.
 W moim Tucsonie nie miałem tempomatu a już jest.
Dołożyłem tylko dźwignię tempomatu pod kierownicę, cztery kabelki i działa.
Komputer i zegary już były przygotowane do obsługi tempomatu.
				Czy ktoś może coś dodać w temacie? Krótka, konkretna odpowiedź wystarczy.
				Tu coś masz ale nie wiem czy uznasz to  za konkretną odpowiedź ;-)
#11-15 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6862
				Czytałem to wcześniej, ale odpowiedzi nie znalazłem. Ja chcę tylko wiedzieć czy zapala się jakaś kontrolka w przypadku niedogrzania silnika. Z tego co wiem, nie ma na zegarach żadnej informacji o temperaturze pracy silnika tzn. kierowca nie wie czy silnik osiągnął już optymalną temperaturę pracy. Jeśli jestem w błędzie, to mnie poprawcie.
				W Tucsonie będzie pewnie ten sam problem z zegarami co w Santa Fe. Po podmianie zegarów pewnie nie będziesz miał wskazań swoich kilometrów i pytanie czy go w ogóle odpalisz bo santka nie odpalisz, przez zegary prawdopodobnie idzie sygnał immobilizera, trzeba zegary programować i ustawiać swoje wskazania. Poczytaj trochę w necie bo i po programowaniu ludziom wszystko nie działało.
				Czy jest tu ktoś kto odpowie na temat pytania? Jakieś nieruchawe to forum :-|
				Forum jest jakie jest.
Pewnie jak by ktoś wiedział to by napisał.
Raczej kontrolki od niskiej temperatury nie będziesz miał.
Tylko przegrzanie.
A jak masz temperaturę to możesz zwykłym obserwuje na bluetooth sprawdzić.
				Brak odpowiedzi na moje pytanie pozwala mi sądzić, że nikt z tego forum nie zna na nie odpowiedzi. Wprost niesłychane! Żyjecie ludzie?!
				Możliwości są dwie.
Ci co mają takie samochody bez tego wskaźnika to po prostu jeżdżą i mają to w d...ie.
Jesteś jedyny który posiada taki samochód.
				Ogólnie to taki wskaźnik nie ma większego znaczenia dla znakomitej większości użytkowników, dlatego nie ma o tym tematów.
Silnik jest albo zimny albo ma odpowiednią temperaturę pracy a w razie awarii chłodzenia masz sygnalizację lampką.
Temperaturę można śledzić bez przeróbek, wystarczy mieć radio z androidem (lub Win CE, ale nie znam aplikacji pod Win CE, trzeba by szukać) i kupić sobie jakiegoś np ELM'a 327 z Bluetooth do portu OBD2 (radio oczywiście też musi posiadać BT). Instalujesz aplikację, np Torque i masz podgląd na żywo na przeróżne parametry na ekranie radia, m.in temperaturę silnika.
