		Auta i problemy => i30 PD => Wątek zaczęty przez: mayos w 17 Wrzesień 2019, 14:25:28
				Od miesiąca jestem użytkownikiem nowego i30 PD, rocznik 2019, 1.4mpi 100km
Po dwóch tygodniach od odebrania samochodu z salonu zauważyłem dziwne zachowanie się silnika na biegu jałowym, na postoju. Mianowicie po dodaniu gazu, między 2100 -2200 obrotów silnik wchodzi w dziwne wysokie wibracje. poniżej 2100 i powyżej 2200 nie ma tego problemu. Wibracje czuć na kierownicy, na fotelu. Ogólnie auto się mocniej trzęsie.
Po wizycie w serwisie powiedziano mi, że to wina poduszki pod silnikiem, wszystkie i30 tak mają. Tak ma być podobno. Nic nie robić, czekać na najbliższy przegląd (może się unormuje).  :mrgreen:
Miałem już różne samochody i tak nie miały dlatego zakładam nowy temat i ciekaw jestem opinii innych użytkowników tego samochodu.
Czy też macie z tym problem?
				W moim nic takiego nie zauważyłem.
Rzeczywiście jak sprawdziłem to również obserwuje podobne wibracje w zbliżonym zakresie obrotów. Ale w czasie normalnej jazdy w tym zakresie obrotów nigdy nic niepokojącego nie zauważyłem.
Natomiast ja zauważyłem drgania pojawiające się na autostradzie przy prędkości ok. 140km/h. Ale póki co jeszcze nie zgłaszałem tego w ASO.Chcę zobaczyć czy problem pozostanie po zmianie kół na zimowe. Poza tym jestem przekonany, że w ASO stwierdzą, że nie są wstanie tego zweryfikować, a więc i nic z tym nie zrobią. Nie mniej przy przeglądzie dodatkowym nie omieszkam tego zgłosić.
				Byłem w ASO z tymi wibracjami związanymi z obrotami silnika. Panowie nie znali tematu - chyba jeszcze nikt im tego nie zgłaszał. Ale przynajmniej nie twierdzili, że jest to zupełnie normalne tylko poszliśmy do auta testowego z przebiegiem niecałe 1,5tyś km i tam też takie drgania występowały. W związku z tym konkluzja "ten typ tak ma" i nic z tym póki co robić nie będą.
				U mnie też występują takie wibracje w zakresie  2100-2600rpm  czyli w najczęściej przeze mnie używanym zakresie obrotów. Jak auto było nowe to ich nie było. Coś jest nie tak.
				po przejechaniu 9 tys km nic się nie zmieniło na lepsze, nadal są wibracje przy tych obrotach, o których pisałem.
jeśli ktoś nie potrafi tego wyczuć a chce się upewnić to można zainstalować apke na androida w telefonie, miernik wibracji. aplikacja pokazuje wykres wibracji telefonu, który można położyć na desce rozdzielczej. Działa w oparciu o akcelerometr w telefonie. Taka ciekawostka :)
				kupiłem drugiego takiego samego i30, tylko dwa lata starszego. Też 1.4 G4LC. I wibracje silnika w zakresie obrotów 2-2.5tys występują w jeszcze gorszej postaci. Tzn. są bardziej nasilone.
No to skoro mam dwa takie same samochody, z tym samym silnikiem w domu i oba mają ten sam problem. To chyba by oznaczało, że wszystkie to mają :)
Ktoś coś słyszał jak sobie z tym poradzić? Wymiana świec nie pomogła. Za rozrząd mi się nie chce jeszcze brać.
				Jeśli masz ten sam problem w obu samochodach, to coś może być na rzeczy
Czyli rocznik 2017 - mam dokładnie ten sam silnik, ten sam rocznik i nie zauważyłem problemu wibracji. No, może trochę bardziej się trzęsie na jałowym biegu bez dodawania gazu, czyli w granicach 750-800 obrotów. Po włączeniu klimy czuć to jeszcze bardziej, ale to normalne - walka z obciążeniem, może nawet powodować falowanie obrotów. Poza tym - żadnych dziwnych wibracji.
				Wibracje są wyraźnie wyczuwalne na postoju i po dodaniu gazu i trzymaniu na 2,2tys obrotów
				Ja też potwierdzam, że wibracje występują. Silnik G4LC przebieg około 80 tys. Najbardziej odczuwalne na postoju.
Postawiłem taką teorię, że jest to efekt poprzecznego ustawienia końcowego tłumika - ale nigdy tej hipotezy nie potwierdziłem  :)
Ciekawa teoria i chyba łatwa do sprawdzenia. Można by noga przytrzymać tłumik z tyłu albo z kanału jakoś.
Ja zrzuciłem pasek klinowy i nic się nie zmieniło.
Wymieniłem sprzęgło i też nic.
Pasowałoby rozrząd ale mi się już nie chce :)
				Mam to samo. Zgłaszałem w ASO w Rzeszowie podczas przeglądu. Wibracje są ale nic z tym nie są w stanie zrobić. Jak sprawdzili Tuscon 1.6 GDI ma takie same, a nawet większe. -> tttm
				w osatnim czasie miałem okazję sprawdzić w dwóch innych autach. jeden to i30 2019 rok i miał to samo. A wczoraj nawet Kia Rio 1.4 2014 rok 109KM i też ma ten problem. Tzn wibracje silnika i wibracje na pedale sprzęgła przy około 2.2-2.4 tys obrotów. Zatem stwierdzam, że to jest problem koreańczyków. I na logikę. Samo sprzęgło, które mnie wkurza jak drga nie ma połączenia fizycznego ze skrzynią, jedynie idzie przewód hydrauliczny dość cienki od niego. Co za tym idzie mam taką teorię, że drgania z silnika przy tych obrotach przenoszą się na karoserię, grodź silnika, która może jest zrobiona z gównolitu. nie wiem. to może być wina źle zaprojektowanych poduszek, a może sam silnik ma jakąś wadę i za bardzo wibruje co się przenosi dalej przez źle dobrane poduszki silnika.
				Ostatecznie też bym się skłaniał do tej teorii, że to kwestia poduszek. Być może w tym zakresie obrotów silnik wpada w jakiś rezonans, którego nie tłumią poduszki. Drgania na pewno przenoszą się na budę - wystarczy lekko dotknąć panelu środkowego czy fotela pasażera .
