Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: Mały Budda2207 w 16 Sierpień 2019, 21:01:43
Tytuł: Kasowanie błędów
Wiadomość wysłana przez: Mały Budda2207 w 16 Sierpień 2019, 21:01:43
Jaki bezpiecznik odpowiedzialny jest za możliwość kasowania błędów, zwłaszcza kontrolki Check Engine? Uprzedzę: mam kabel do podłączenia do komputera, ale nie łączy mi się z laptopem. Szukam więc prostszej metody kasowania/restartowania komputera auta, bez konieczność odłączania akumulatora.
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 16 Sierpień 2019, 21:55:10
W komorze silnik w skrzynce bezpieczników masz te różowe kwadratowe bezpieczniki. Ten od ecu wyjmuje się na ok 10min i niema błędów. Sam miałem elm na kabelku ale teraz kupiłem za 19zł na podczerwień i świetnie łączy się z telefonem.
Wiadomość wysłana przez: Q_Nick w 18 Sierpień 2019, 14:42:08
Raczej Bluetooth lub WiFi, nie ma czegoś takiego na podczerwień ;) Ja mam właśnie takiego ELM327 i łączę się z nim po BT. Używam aplikacji Piston (na Androida) i kasowanie błędów działa bez problemu (przynajmniej błędów związanych z katalizatorem i wypadaniem zapłonu)
Wiadomość wysłana przez: MktR w 20 Sierpień 2019, 18:02:39
Na katalizator polecam za ok. 20zł emulator sondy lambda. Tylko nie prosty bo na prostym też mi wywalało błąd, a kątowy mosiężny. Od roku jeżdżę i zero błędów i tej denerwującej kontrolki check.
Wiadomość wysłana przez: Q_Nick w 21 Sierpień 2019, 21:27:00
Nie potrzebuję, te błędy się pojawiają przy jeździe na zbyt niskich obrotach (1500rpm) i zimnej pogodzie. Wystarczy trzymać obroty i nie męczyć silnika ;)
