Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: radekhdk w 22 Lipiec 2019, 08:50:36
Dzień dobry, moim problemem jest wyciek, który pojawia sie jak włączę klimatyzację. Po jakimś czasie słychać jakby ''potok'' płynąca wodę za schowkiem i następnie pojawia się woda na dywaniku. Zlokalizowałem, ze cieknie z przewodu który prowadzi do skrzynki/pojemnika bezpośrednio za schowkiem. Czy ktoś wie o co chodzi?
Jeśli "potok" pojawia się po jakimś czasie od włączenia klimy to może chodzić o odpływ z parownika. Ta woda powinna kapać pod samochód, a nie na dywanik.
rozumiem, a gdzie jest odpływ klimatyzacji abym mógł sprawdzić i ewentualnie przetkać?
Nie mam, nie zaglądałem do i30. W astrze zdejmowałem dolną obudowę tunelu z prawej strony. Za nią był odpływ od klimy. Może Ci rysunek pomoże, a może odezwie się ktoś tam zaglądał w i30
dzięki!
z tego co poszperałem to ten odpływ jest gdzieś w okolicy prawego chlapacza. Narazie pada i nie mam jak tam się położyć i zaglądnąć ale jak tylko będzie okazja to sprawdzę to miejsce.
Miałem ten sam problem (woda na zakrętach chlapała na dywanik pasażera) - i po waszych wskazówkach doszedłem do sedna.
Zatkany był gumowy przewód odprowadzający skropliny z klimatyzacji. Wylot jest pod autem, po prawej stronie, na wysokości chlapacza/końca wnęki nadkola. Przewód czarny, gumowy, grubości palca, widać go nawet za nadkolem
Założyłem na jego koniec pustą butelkę plastikową z dziurą w korku dopasowaną do grubości przewodu, nacisnąłem dwa razy i powietrze przepchało przewód.
Wody wyleciało od groma.
Sukces, dzięki!
