		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Jacek999 w 21 Lipiec 2019, 12:12:44
				Szanowni koledzy w moim tucson 2.0 benzyna świeci się kontrolka od ładowania i hamulca nie gasną po odpaleniu auta może pomożecie rok auta 2006
				A ładowanie i poziom płynu hamulcowego są ok?
				Płyn jest a jak sprawdzić ładowanie bez odpowiedniego narzędzia
				Hmm wystarczy multimetr za ok 20zl. A bez tego? Zobacz wieczorem czy przy dodaniu gazu światła świecą jaśniej. Nie wiem ile jeździsz z tą kontrolną. Bez ładowania za długo byś nie pojeździł. Co do kontrolki od hamulca, to ręczny lub czujnik na zbiorniczku lub też zużyte klocki.
				Obie zaswiecily się jednocześnie myślę że są połączone problem wystąpił dzisiaj przed południem nie jeździłem wcale no i nie mam czym zbadać problem więc czeka mnie chyba regeneracja alternatora a może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik może kolega mi wysłać schemat jaki jest w moim tucson
[ Dodano: 2019-07-21, 13:34 ]
Zrobiłem tak zapalilem silnik i odłączyłem kleme - minus silnik zgasł więc gdyby było ładowanie nie powinien zgasnac czyli niema ładowania więc obstawiam alternator jeśli się mylę to mnie poprawcie szanowni koledzy
				odłączanie akumulatora w trakcie pracy silnika może narobić poważnych szkód nie polecam takich metod. Miernik jest na tyle tani, że można go kupić nawet na jednorazowe sprawdzenie ładowania :)
				Na 100% skończył się akumulator, to normalna rzecz eksploatacyjna tak jak klocki czy tarcze.
Dwa lata temu przepaliły mi się diody i strzelił regulator. Palił się ręczny i akumulator na desce.
Zaprowadziłem do elektryka, w dwie godziny temat ogarnął. Zregenerował i mam spokój na lata.
Zwróć uwagę na vacuum pompę na alternatorze, żeby dobrze dokręcili bo u mnie po robocie zaczęło się pocić i musiałem węża wymieniać.
