		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Piotrek79 w 15 Lipiec 2019, 21:22:07
Hyundai Tucson 2.0 crdi 113km automat odpalił, zgasł i już nie odpala.
Rozrusznik kręci,kontrolki działają, przekaźniki pod maską "pykają" nie słychać pompki w baku.
Po wyjęciu pompki i podłączeniu na krótko pompka działa.
Na wtyczce/kablu który dochodzi do pompki po przekręceniu kluczyka jest 11.50V.
W skrzynce przekaźników pod maską na głównym przekaźniki też jest 11.50V.
Ktoś coś jakieś pomysły???
				Ja bym odkręcił filtr paliwa by po włączeniu stacyjki zobaczyć, czy pompka z baku podaje do niego paliwo. Wtedy na pewno mógłbyś określić, czy to jej wina, czy trzeba szukać gdzieś dalej. (jeśli masz napięcie na przekaźniku i na styku i na dodatek pompka działa na sucho, to wydaje mi się, że z nią jest wszystko ok.)
				Pompka po założeniu do baku nie działa na 100%.
Sprawdzane przed włożeniem do baku i po.
Ogólnie zawsze było przed odpaleniem słychać jak parę sekund dobija paliwo a teraz cisza.
Patrzyłem już w skrzynce  bezpieczników pod maską ale trudny dostęp tam jest żeby coś zrobić. Dużo kabli i ciężko cokolwiek wypiąć.
Jest parę punktów z zieloną sniedzią. Zalałem to środkiem do elektryki i tyle dalej to samo. Chyba pojedzie do elektryka.
				Podłączyłem pompkę w baku na krótko i zapalił.
Jak odłączam zasilanie to gaśnie.
Po tym wywalił takie błędy.
Tylko że ja sondy nie mam a tu jest jakiś błąd.
(https://naforum.zapodaj.net/thumbs/6b92edd3f29a.png) (https://naforum.zapodaj.net/6b92edd3f29a.png.html)
				Napisałeś że napięcie na kostce pompki jest 11,5 więc jakim sposobem po przekręceniu zapłonu pompka się nie odzywa A druga sprawa dlaczego wyskakuje błąd czujnika ciśnienia na listwie. Drugi błąd recyrkulacji spalin bardzo często wyskakuje od niesprawnej przepływki
[ Dodano: 2019-08-06, 12:46 ]
No i jak problem rozwiązany daj znać
