Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: kisiu w 13 Lipiec 2019, 13:40:57
W czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka poziomu oleju. Zatrzymałem się, sprawdziłem olej i był prawie max na bagnecie Olej wymieniałem jakiś miesiąc temu.
Potem dojechałem do domu , pozekałem aż ostygnie, dolałem 150 ml oleju do pełna, ale kontrolka nie zniknęła. Przejechałem tak juz ok 100 km i nadal świeci.
Może to zbieg okoliczności, ale dzień przed zapaleniem kontroli , mechanik wymienił mi filtr paliwa. Może ma to też związek z tym, że mechanik zauważył , że od jednej z klem akumulatora jest urwany kabelek i jak to powiedział , zmasował go, bo nie mógł połączyć. Natomiast zaraz po wymianie filtra i odpaleniu żadna kontrolka nie pokazywała błędu. Dopiero prze przejechaniu jakiś 50 km, zaświecił się niski poziom oleju. Czy sądzicie, że to po prostu zbieg okoliczności i zepsół się czujnik poziomu oleju?
Jedź do mechanika który sprawdzi Ci faktyczne ciśnienie oleju manometrem. Jeśli ciśnienie będzie w porządku można wtedy szukać przyczyn elektrycznych. Ale najpierw trzeba upewnić się, że ono jest jak należy żeby nie zarżnąć silnika.
Zdejm klemę plusową a następnie minusową z akumulatora. Odczekaj około 15 minut. Zmasuj klemę plusową do masy przy pomocy klucza około 5 do 10 sekund. Załóż klemę masową i dokręć następnie plusową i dokręć. Jeżeli problem się powtórzy wymień czujnik ciśnienia oleju. Pozd
ELETomek tu nie chodzi o ciśnienie oleju, nie świeci mi się czerwona kontrolka. Tu chodzi o poziom oleju. Żółta kontrolka.
[ Dodano: 2019-07-14, 13:46 ]
tak zrobię, dam znać czy pomogło.
:oops: :oops: Grunt to czytać ze zrozumieniem :-D
Niestety odłączenie akumulatora nie pomogło. Kontrolka dalej się świeci. Zrobiłem zdjęcia kabelka , o którym pisałem. Do czego on służy? Jaką ma funkcję? To jest kabelek przy klemie minusowej akumulatora. W miejscu gdzie go zaizolowałem mechanik go zlutował z tym drugim.
1. świeci poziom oleju (pomimo że olej jest) = uszkodzony czujnik poziomu
2. ustrojstwo przy klemie służy do informowania ECU o poziomie naładowania akumulatora. jest to potrzebne, bo regulator w alternatorze jest sterowany z ECU. bez tego "moduliku" sprawnego mogą być kłopoty z ładowaniem. klema plusowa tez to ma. napraw kabel, piny z wtyczki można wypiąć i dolutować ten kabel
A lepiej kupić oryginalny używany czy nowy zamiennik? ceny podobne. np: tutaj jest hella albo vemo.
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/czujnik-poziom-oleju-silnikowego-15030/hyundai/i30/i30-gd/56806-1-6-crdi
przekręć kluczykiem w stacyjce 4 razy ,kontrolka zgaśnie, spr, poziom oleju jeśli jest ok to trzeba przejechać za jednym razem 40km dystansu ,po tym ECU zapamięta już wyższy poziom oleju i nie zapali już kontrolki ,chyba że jest usterka na linii tzw L-line ,(połączone są w szereg czujnik poziomu oleju ,alternator i czujnik na klemie minusowej)powodzenia.
Niestety przekręcenie kluczyka 4 razy nie wyłącza kontrolki. Czy ktoś podpowie jaki czujnik zamówić , żeby pasowal do mojego auta? mój nr vin to: tmad251uaej177641.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D%3D
nr czujnika: 21590-2A100
Czyli rozumiem, że np: taki będzie pasował ?
https://pl.aliexpress.com/item/32808983557.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.881e4fd14ZQKsh&algo_pvid=9b1d0f96-8435-4497-b393-20d56c87ed23&algo_expid=9b1d0f96-8435-4497-b393-20d56c87ed23-0&btsid=3eb466ca-72b3-4dba-b19f-a64c73017e9e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_52
Panowie wymieniłem czujnik poziomu oleju przy okazji wymiany oleju, ale niestety nie pomogło. Czyli nie jest to wina czujnika. Czujnik zakupiłem ze znanego sklepu internetowego.
Co robić dalej?
