		Auta i problemy => Accent => Wątek zaczęty przez: tre_k w 31 Marzec 2012, 10:39:21
				Może ktoś mi coś doradzi:P
Jadąc mym hultajem poczułem dziwny swąd, a po chwili z kierownicy zaczęło się dymić :P
Niezwłocznie zatrzymałem pojazd, i wyjmując kluczyki ze stacyjki, włączając awaryjne. Otworzyłem maskę ale nie było śladu po jakimkolwiek pożarze. Sprawdziłem bezpieczniki, nie zauważyłem śladów przepalenia, sprawdziłem światła, kontrolki wszystkie się świecą, zasilanie w zapalniczce jest, radio działa.
CO jeszcze warto sprawdzić?
Pzdro
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-03-31, 18:26 ]
Tagowanie oraz edycja treści tematu
				jak spod kierownicy, to może coś ze stacyjką/przełącznikiem świateł/kierunków? może cos się nadjarało?
				Przecież tam też masz przekaźniki i inne rzeczy. Wyjmij sobie schowek po lewej stronie i tam zajrzyj. A centralny zamek itp. działa?
A może po prostu za szybko i za dużo kręcisz kierownicą:)  8-)
				w sumie, skoro CI wszystko działa, to nie wiem skad moze byc ewentualny dym,
niezaobserwowałeś nic nadzwyczajnego ?
				Skoro swąd i dym to na pewno coś się zaczynało palić. Sprawdzałeś pod deską rozdzielczą czy jakieś kable nie są podtopione? Stawiam na jakieś zwarcie instalacji.
				Sprawdź nagrzewnicę. Mi jak nagrzewnica zdechła to również coś zaczeło się dymić z okolic kierownicy a żadnego zwarcia nie miałem.
				woia1602, fakt że przed tym 2 razy zawracałem więc się trochę nakręciłem. I po tym był dym.
Auto stoi w garażu z odłączonym akumulatorem, jak bedę w domu to rozkręcę kulumne i zobaczę. Wyjmowałem lewy schowek, i jedynie co widziałem to kable od alarmu i sam alarm. Wszystko działa, nagrzewnica grzeje, kierunki działają.
Rozbiorę to w pon i dam znać co zaobserwowałem.
[ Dodano: 2012-04-02, 21:43 ]
Tak więc wszystko rozebrałem, tj. obudowę wraz z lewym schowkiem, licznik, oraz klakson, nie zauważyłem żadnego osmolenia kabli oraz innych śladów.
Jakie kroki należy jeszcze poczynić?
				a jeszcze ci się to dzieje? Jeździsz normalnie autem? Kiedyś miałem przypadek taki w jumperze że zawiesił się przekaźnik od migaczy i się spalił. Jak nic się nie dzieje i wszystko sprawne to jeździć dalej. Możesz zobaczyć czy wszystko działa. Jakieś przeciwmgielne itp. Może to faktycznie nie instalacja? Może gdzieś nie masz dobrze izolacji zrobionej na kablach? A radio? Z radia też nie ma gdzie uciec dym. Może tam masz jakiś bałagan w kablach?A to był zapach palącego plastiku w ogóle? Czy tylko sam dym? Ognia czasem nie widziałeś tam?  :mrgreen:
Trudno tak przez internet pisać co by mogło być tego powodem:)
Jak na mnie to pakuj się zapraszam do Krotoszyna. Rozpalimy grilla i przy piwku dokładnie rozkręcimy wszystko o obadamy porównując poszczególne podzespoły z moim LC :)
[ Dodano: 2012-04-04, 12:25 ]
Zajrzyj też do skrzynki bezpieczników. Może tam coś się złego stało? Też jest na dole.
				wlancznik zespolony - to czym wlaczasz swiatla i kierunki moze sie skopcilo. jak sie tam dostaniesz sprawdz pod wtyczka czy wszystkie piny sa cale czy nie jest ktorys przypalony.pzdr
[ Dodano: 2012-04-05, 23:58 ]
zacznijcie precyzowac miejsce dymienia sie - z pod kierownicy czy z okolicy kierownicy czyli panel srodkowy
				Z konsoli kierunkowskazów, z lewej i od wycieraczek z prawej.
Nie działa mi kontrolka od podgrzewania tylnej szyby, lecz samo ogrzewanie działa.
				W moim hund też dymiło pod deską nad kolumną kierownicy. przetarł się luźno położony kabel plusowy do radioodtwarzacza.
