Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: mati83 w 09 Czerwiec 2019, 13:18:35
Tytuł: [i40 VF] Złącze diagnostyczne, interfejs bluetooth do i40
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 09 Czerwiec 2019, 13:18:35
Hej!!
Ostatnio przez 2 dni świecił mi się check. Poza kontrolką żadnych innych objawów, auto jeździ normalnie, nic się nie dzieje. Chciałem podjechać do mechanika odczytać błędy ale jak sobie pomyślę, że mam dać 50-100zł za podłączenie złącza, to w tej cenie mogę zamówić jakieś złącze z allegro na BT lub Wi-Fi i samemu to zrobić.
Pytanie tylko które? Czy macie sprawdzone jakieś interfejsy z aplikacjami na Androida? Dajcie znać co podejdzie do i40... ;)
Pozdro!!
Wiadomość wysłana przez: robaszek127 w 09 Czerwiec 2019, 16:07:38
Jak i40 ma złącze obdII to wystarczy kupić zwykły interfejs na alledrogo za 19zł bluetooth i odczytasz błędy nawet na telefonie z androidem. Programów pełno. Sam ostatnio kupiłem do getza i ładnie pokazuje błędy nawet lepiej niż stary na kablu.
Jedynie wadą tanich jest brak możliwości sprawdzanie poduszek i innych rzeczy bo są tylko do silnika.
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 09 Czerwiec 2019, 16:08:48
Ok, a i40 chyba ma złącze OBD2?  :-? Przyznam, że się nie orientuje...
Wiadomość wysłana przez: waszek_rmc w 09 Czerwiec 2019, 17:33:45
Tak. Kupuj śmiało. Każdy elm z Allegro podejdzie. Nie ma co kupować droższego ani wersji slim.
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 09 Czerwiec 2019, 22:56:51
waszek_rmc, dobre info... :) Właśnie przeglądam. Czy ja mogę takie złącze na stałe zostawić w gnieździe i tylko się łączyć jak będę potrzebował sprawdzić?
Wiadomość wysłana przez: waszek_rmc w 10 Czerwiec 2019, 07:55:06
Możesz na stałe. Ale klapki od bezpieczników nie domkniesz (dlatego pisałem o wersjach slim, które i tak wcisnąć nie można). Ktoś gdzieś pisał, ze zdemontował gniazdo i sobie wisi, wtedy klapkę domykasz. Ja tam w i40 i teraz mam wpięte na stałe.
Wiadomość wysłana przez: kacluk1987 w 10 Czerwiec 2019, 19:21:26
Pytanie do Was.. czy w i40 można przez obd dowiedzieć się za ile mniej więcej zacznie się wypalanie dpf? w niektórych autach wiem że procentowo pokazuje % zapełnienia filtra bo diody nie można założyć.
Wiadomość wysłana przez: waszek_rmc w 10 Czerwiec 2019, 20:31:14
niet...  możesz się dowiedzieć o rozpoczęciu dopalania.
Wiadomość wysłana przez: Venom w 11 Czerwiec 2019, 13:19:37
Cytat: "mati83"
ja mam na stałe i też kupiłem na allegro za parę zeta
Wiadomość wysłana przez: hyubi w 11 Czerwiec 2019, 22:51:59
Co do klapki to kupiłem na allegro drugą, podgrzałem palnikem to miejsce co przeszkadza, wyprofipowałem i ładnie się zamyka.
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 13 Czerwiec 2019, 09:18:17
Panowie, a jakiej używacie aplikacji na Androida?
Wiadomość wysłana przez: kacluk1987 w 13 Czerwiec 2019, 10:17:09
Chyba wiekszosc uzywa torque
Wiadomość wysłana przez: Venom w 14 Czerwiec 2019, 09:13:34
torgue
Wiadomość wysłana przez: Duro w 09 Lipiec 2019, 08:23:40
Czyli rozumiem, że macie na stałe podłączony interfejs? A jak to się ma do akumulatora?
Wiadomość wysłana przez: Venom w 09 Lipiec 2019, 10:11:59
tak na stałe. Do akumulatora ? Tam jest jedna dioda . Ja mam wpięte chyba ze dwa lata .
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 11 Lipiec 2019, 10:32:46
Venom, możesz dać linka do konkretnego modelu, który masz?
Wiadomość wysłana przez: Venom w 11 Lipiec 2019, 12:58:29
Cytat: "mati83"
o cholera, to było ze dwa lata temu .Ale to chyba ten ( tylko kolory mam inne) : https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 11 Lipiec 2019, 13:37:53
A klapkę zamykasz bez żadnych przeróbek czy musiałeś kombinować, żeby zostawić interfejs na stałe?
Wiadomość wysłana przez: Venom w 11 Lipiec 2019, 14:13:00
klapki nie domkniesz. Jeżdżę bez klapki .
Wiadomość wysłana przez: Kimirsen w 14 Lipiec 2019, 16:56:27
A próbował ktoś z przedłużką, żeby zamknąć klapkę ??
https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-kabel-obd2-55cm-plaski-vgate-icar-8282821827?bundle_id=96610ac3-b018-46e4-9cba-4ea9882290db
Wiadomość wysłana przez: mati83 w 18 Lipiec 2019, 14:53:59
Mam wrażenie, że to niewiele da. Klapka niemal opiera się o gniazdo, więc interfejs musi być baaaardzo slim żeby dało się domknąć klapkę..
