Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: TanSid w 29 Marzec 2012, 15:08:21
Tytuł: [Sonata Y2] Falują obroty. Czy to wina przepływomierza ?
Wiadomość wysłana przez: TanSid w 29 Marzec 2012, 15:08:21
Auto faluje na obrotach, nie moze ustabilizowac, skacze od 400-1300 przyczym wiekszosci sytuacji idzie na niskich i gasnie na luzie. Po dodaniu gazu na 3-5 biegu niby ciagnie, ale jest slabe i czuc lekkie szarpanie.
Najpierw mechanik mowil, ze przewody i swiece, wymienilem, ale nadal to samo, teraz mowi, ze przeplywomierz, poniewaz jak go odlaczy to chodzi rowno. Czy napewno to przeplywomierz?
Jesli tak to w jakich autach byl montowany taki sam jak w moim silniku rok prod. 96r. 2L DOHC 16V ?
Czy w ogole idzie naprawic przeplywomierz?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-05-14, 10:31 ]
Poprawa tagowania tematu.
Wiadomość wysłana przez: synkat w 29 Marzec 2012, 17:46:58
a filtr powietrza wymieniłeś ?
odłącz przepływomierz i zobacz czy problem będzie nadal
przeczyść przepustnice
Wiadomość wysłana przez: TanSid w 29 Marzec 2012, 20:49:12
Napisalem, wyzej, ze jak odlaczyl przeplywomierz to chodzi rowno, a filtr jest ok.
Co do przepustnicy to sprawdze.
Wiadomość wysłana przez: gajos_ek w 03 Czerwiec 2012, 17:17:23
Jak odłączasz rezonator to wprowadzasz go w tryb awaryjny, pali wtedy kosmiczne wartości paliwa... Miałem to samo, wymieniłem przepływkę i jest malina... Problem pojawiał się najczęściej jak było gorąco, przy niskich temperaturach nie miałem problemu z obrotami i gaśnięciem silnika.
