Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: mati888811 w 03 Maj 2019, 12:23:52
Czy wiecie gdzie znajduje się czujnik położenia wału?
Mam problem z autem. Nie odpala jak jest ciepły. Po przejechaniu 20km zaparkowałem, załatwiłem sprawy i gdy wróciłem do auta nie chciał zapalić. Próbowałem 2 razy po 5s i nic. Po kilku minutach zapalił od razu. Jeździ i przyśpiesza normalnie, obroty nie falują jechałem 50km i bez problemu. Kontrolka check engine się nie świeci. Po przeczytaniu podobnych tematów na forach wychodzi iż winą może być ten czujnik.
Sytuacja z wczoraj była podobna lecz pojawiło się coś nowego. Po próbach odpalenia, jak już sie udało. Wycofałem sobie z parkingu i przy próbie ruszenia zgasł od razu jak puściłem 1cm sprzęgło. Potem znów był problem z odpaleniem a jak już się udało to wróciłem do domu.
Jeśli ktoś miał podobną sytuację to będę wdzięczny za podzielenie się informacjami.
Popatrz też na pompę paliwa. Nawet w nowszych modelach pisali, że tam w zbiorniku zasyfia sie siatka filtrująca i też są cyrki z gaśnięciem.
Miałem podobną przypadłość dwa razy i za każdym razem pomogło czyszczenie przepustnicy. Koszt 60 zł. lub samodzielnie. Getz 1,5 CRDi 2005.
To był czujnik wału. W wersji z silnikiem 1.5 CRDI znajduje się on od tyłu silnika. Przykręcony jedną śrubką. Czujnik ma około 30cm kabla, który podłączany jest pod pompą paliwa. Żeby go podłączyć wyciągałem filtr powietrza, akumulator i puszkę z kablami(jest ona przykręcona do pompy paliwa). Od spodu odkręcałem tylko metalowy wspornik/uchwyt przymocowany na 4 śruby. Przy szukaniu położenia czujnika pomógł ten filmik:
