Auta i problemy => Matrix / ix20 => Wątek zaczęty przez: MERCI_HKP w 29 Marzec 2019, 00:36:43
Tytuł: [ix20] Zestaw naprawczy lakieru
Wiadomość wysłana przez: MERCI_HKP w 29 Marzec 2019, 00:36:43
stosował może ktoś już z Was taki zestaw lakierniczy ? Zrobiłem też sobie taką rysę białą jak kolega  http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=955 i w Aso nabyłem takie zaprawki. Znajomy mówił że dobrze się to trzyma, i nawet reszta szybko nie wysycha po użyciu .Bardziej chodzi mi o aplikację - na zdjęciu jest pokazane że końcówkę gąbczastą moczymy wodą i rozprowadzamy bazę wcześniej nałożoną pędzelkiem (wyrównywanie). Czy to nie jest rozcieńczanie wodą lakieru?
Wiadomość wysłana przez: kri$ w 30 Marzec 2019, 06:51:11
Lakiery do malowania samochodów, są na bazie wody i zawierają około 70%. Reszta to rozpuszczalnik.
Wiadomość wysłana przez: MERCI_HKP w 05 Czerwiec 2019, 18:34:25
Dzięki - sprawa jasna (nie skojarzyłem) - a mam pytanie czy ktoś już robił na nowym pojeździe jakieś delikatne zaprawki lakiernicze (odpryski) ? Z filmików na youtubie i paru forów lakierniczych przy standardowym paroletnim pojeździe robi się :1.przecierkę rysy 2. odtłuszczenie 3. baza do rysy x3 pędzelkiem  4. wyrównanie 5. lakier bezbarwny x3 pędzelkiem 6. wyrównanie 7.polerka mechaniczna. Z tym że przy nowym nie warto zbierać lakieru przecierką tylko po oczyszczeniu wypełnić ryse baza+clar ale wtedy pozostaje górka. I stąd moje pytanie - czy warto to aplikować oddzielnie jak na poniższych filmach :
czy może wymieszać razem i zaaplikować - a po kilku latach jak rys przybędzie - wypolerować mechanicznie przy okazji z innymi rysami?
