Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: AndrzejK. w 11 Marzec 2019, 18:52:00
jak w temacie, jaką najlepiej uszczelkę pokrywy zaworów założyć?
Jest ich sporo do wyboru, więc zastanawiam się,aby było dobrze jakościowo.
Reinz, Blue Print, a może co innego?
I ważne - jakim momentem i w jakiej kolejności ;-) to dokręcać, aby było "jak w książce napisane" ?
Autko - 1.3, 85KM
Dzięki za info.
Ja kupiłem carla reinza czy jakoś tak za 23zł. I powiem tak, że uszczelka super szeroka z miękkiej gumy idealnie trzyma i nic nie cieknie. Jedynie trzeba dobrze ją wcisnąć i uważać przy dokręcaniu lekko mi pękła zewnętrzna cieniutka ścianka pokrywy.
Stara była założona jakaś 2 razy węższa i mechanik zamiast założyć nową dał tylko sylikon. Efekt zalany silnik.
Ok, a masz może wiedzę jaką siłą Nm dokręcać wg. producenta?
Ja dokręcałem na oko z wyczuciem do końca, Pokrywa ma wycięcia i dalej nie pójcie. Jak uszczelka jest szeroka trzeba delikatnie kręcić klucze i nie na chama.
Tak,tak to,że z wyczuciem to wiem już z innych aut....
Bardziej chodziło mi o konkretny Nm.
Ale nic się nie dzieje, dam radę ;-)
Dzięki za info w temacie.
Uszczelka elring, kręć z wyczuciem, bez klucza dynamometrycznego też się da. U mnie już dwa lata pięknie działa po amatorskiej wymianie uszczelki.
Lepiej samemu wymienić i nabrać wprawy. U mnie mechanik wsadził starą uszczelkę taką, że łamała się od strony świec. Zapodał tylko na klej i trzymało 2 tygodnie.
Jedynie co to w instrukcji pisał by dać sylikon na tym wyobleniu od wałka.
