Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: wwojtas77 w 27 Marzec 2012, 11:45:43
Jak koledzy wymieniają żarówki H7?. Jedne źródła podają aby zdemontować reflektor a drugie aby np od strony kierowcy zdemontować akumulator i spróbować bez wyjmowania lampy. Jaie są wasze doświadczenia.
Ja od strony kierowcy wymieniam bez odkręcania czy wyjmowania aku itp., jest ciężko ale do zrobienia , zaś od strony pasażera odkręcam zbiornik wyrównawczy od płynu chłodniczego.
potwierdzam :idea:
Ja powiem tak mijania wymienisz bez wyciągania ale postojowe to już inna bajka :mrgreen: Ja tak czy owak wyciągam całe klosze doszedłem już do wprawy ;-) :mrgreen:
Jedne i drugie wymieniam jak opisałem powyżej. Nie wyciągam lampy bo już jej się idealnie nie włoży.
Włoży się włoży, zapewniam Cię ;-)
No być może, nie próbowałem :) Ale wolałem tego unikać :)
Tak z ciekawości czy może w 1,4 jest to inaczej rozwiązane czy masz jakąś metodę wymieniając postojówkę po stronie pasażera, dekielko zaznaczyłem strzałką jak widać w 1,6 na drodze stoi wlew zbiornika spryskiwaczy szyb.
(https://lh3.googleusercontent.com/-XfMTBYwSiw4/T3KzNqJOoaI/AAAAAAAABIk/wVFMDRmCEK4/s640/DSC01084.JPG)
(https://lh5.googleusercontent.com/-Zxiw2j8yRgk/T3KzNlt4H6I/AAAAAAAABIg/WAZ2nOO42u0/s640/DSC01085.JPG)
Odkręcasz też ten zbiornik?
Yaro a możesz dokładnie opisać jak zdemontować te klosze , bo po odkręceniu śrub jest ok, potem zaczynają się schody tzn. nie wiem jak wyciągnąć klosz na zewnątrz.
wwojtas77, Delikatnie ale spokojnie pociągam do siebie za pierwszym razem udało mi się wyjąć tylko od strony kierowcy, od pasażera sobie odpuściłem. Ale za drugim razem poszło już sprawniej (lekko uderzyłem rękę, ale naprawdę lekko) i wychaczyłem dwa reflektory, tylko powtarzam spokojnie, uważaj na przewody dokładnie oglądaj co i jak i nic na siłę jak nie jesteś pewien że dasz radę, odpuść sobie bo można uszkodzić zderzak (zarysować). Co do zbiornika spryskiwaczy podobno można go wykręcić czy coś zaraz to sprawdzę ;-) nie da się wychaczyć samego lejka u mnie jest przymocowany do zbiorniczka na stałe, może po lifcie jest inaczej :roll:
Tu jest instrukcja jak wymienić żarówki w i30 (http://www.i30ownersclub.com/forum/index.php?topic=528.msg4088)
Dorzucam jeszcze trochę podstawowych informacji o Hyundai -u I30 oraz link do spolszczonej instrukcji wymiany m.in. żarówek H7
https://docs.google.com/View?docid=dgmkfw6q_42hnv7t9g3
[ Dodano: 2012-04-02, 11:03 ]
Zapomniałem.
Proponuje oklejenie taśmą obrzeży zderzaka przy łączeniach z kloszami oraz wąskiej końcówki reflektora, aby przy demontażu i następnie montażu nie porysować wymienionych elementów
Ja jestem po pierwszej wymianie h7 od strony pasażera i nijak nie potrafiłem wyjąć klosza więc zrobiłem tak jak podchodziło pod czysty nieskażony myślą rozum :)
A więc w silniku 1.4 benzyna ;]
Łopatologicznie odkręciłem zbiornik 'cooler' który się trzyma na 2 śrubach, uprzednio odpiąłem przewody które są do niego przytwierdzone. Zbiorniczek na bok delikatnie odłożyłem. Później odkręciłem 'wejście' do h7. I przeciwnie do instrukcji które znalazłem NAJPIERW odłączamy przewody i sprężynke naciskamy lekko i w stronę silnika przesuwamy. Gdy sprężynka jest luźna odciągamy ją od żarówki. Wyciągamy żarówke i wsadzamy nową :) Sprężynka spowrotem naciskamy i jazda w stronę koła. Podpinamy kabelki, zakręcamy wieczko. Wsadzamy cooler na miejsce przykręcamy i NIE ZAPOMINAMY o przypięciu kabelków do zbiorniczka :)
Hyundai wprowadził wiązki oporowe do zasilania reflektorów. Obniżone napięcie na żarówkach świateł mijania nie będzie już tak szybko przepalać żarówek. W samochodach na gwarancji przysługuje bezpłatny montaż, po gwarancji wiązki kosztują ~200zł.
Pisałem e-maile do wielu ASO Hyundaia w Polsce i NIKT nie potwierdził tego, co kolega napisał. Poprosimy o rzetelną informację popartą faktami. Pozdrawiam
W moim regionie żadne ASO nie potwierdziło wykonywanie takowej modernizacji - skąd ta wiadomość. :roll:
Może się komuś przyda:
(dotyczy i30 po faceliftingu, nie wiem jak starsze)
Ja oprócz 3 śrub (widocznych w manualu) mocujących reflektor, odkręcam krzyżaczkiem jeszcze najbliższe mocowanie zderzaka (od góry, zaraz obok reflektora) - wtedy da się go łatwo odgiąć i znacznie łatwiej i bez ryzyka wysunąć cały reflektor.
W 1,6CRDI 90 z prawym reflektorem nie ma żadnego problemu - odkręcam 2 śruby mocujące skrzyneczkę z bezpiecznikami i do H7 dostęp jak marzenie
Mam pytanie dotyczące reflektora. Czy u was w i30 nie robi się jeden matowy reflektor i od czego to może być bo u mnie lewy jest lekko a prawy ok :/ Pozdrawiam
Być może jest to wina zastosowania jakiejś żarówki "no name"?
Ja nie dawno założyłem żarówki tungsrama, świecą ładnie i nie widze żeby pogorszyły reflektory. Czy wgl moze byc powodem matowych reflektorow żarówka...? :)
Być może matuje się od słońca, ja w drugim aucie miałem taki problem, musiałem wypolerować.
Ile kosztowała cię polerka i na jak długo dało to efekt? ^ pozdrawiam
Polerka kosztowała mnie czas i pasty do polerowania + papier ścierny o różnej gramaturze. Do tej pory mam spokój, a minął już rok.
(...)robi się jeden matowy reflektor i od czego to może być (...)
Zazwyczaj od automatycznej myjni i tzw "aktywnej piany" i "wosku" z automatu. Ciekawe, że jeden reflektor, a nie oba - może często parkujesz w miejscu, gdzie słońce bardziej operuje na tym jednym?
Jak go kupiłem to już lekko był no i tak jest do teraz... Musiałbym zrobić fote żeby pokazać różnicę. W aso chcą 100 zł za polerkę reflektorów ale nie zapewniają że to da efekt więc na razie tak będę jeździł. Zobaczę co będzie po zimie a auto parkuje w garażu :)
[ Dodano: 2014-08-07, 11:21 ]
https://imageshack.com/i/idiOLT0pj
WITAM !!!
mam nadzieje, że w mojej już poliftowej wersji i30 problem z wymianą żarówki H7 jest o wiele lżejszy :) a co do świateł to czy ktoś z was stosował bądź stosuje ? LEDY CREE ?
http://allegro.pl/zestaw-led-cree-h7-h1-60w-7200lm-zarowki-hit-i5366553966.html
ostatnio dużo się o tym piszę i mówi .....
i jakie postojów ki stosujecie ?
http://allegro.pl/postoj-led-alu-w5w-10x5630-smd-canbus-hyundai-i30-i5127009348.html
WADE1982, dorzuć zdjęcia aukcji, inaczej post wyleci...
Ja tam jadę na najtanszych produktach i jak na razie nic się nie przepaliło :P
bardzo chętnie tylko nie wiem zza bardzo jak :roll: :-/
Wczoraj wymieniałem żarówkę od strony kierowcy.Podchodziłem do tego z pewną nieśmiałością,spowodowaną czytaniem wpisów na ten temat :lol:
Wymiany dokonałem specjalnie patrząc na zegarek,w ciągu 12min.Czynność ta jest bardzo prosta.Klucz 10mm,wykręcenie 3 śrub,wysunięcie reflektora i wymiana.
14V to jest nominalne napięcie ładowania uzyskiwane podczas pracy silnika i ładowania akumulatora przez rozrusznik.
W moim już 19-to letnim aucie jest identycznie, a także w każdym innym. W niektórych autach jest trochę mniej, w niektórych troszeczkę więcej. Kwestia tego, że różnica dla żarówki halogenowej już o 1V więcej powyżej napięcia probierczego 13,2V to już 5% czyli zmniejszenie trwałości o połowę. W takim przypadku proponowałbym nie zmniejszać napięcia zasilania żarówek ale inwestycję w markowe żarówki z górnej półki albo o wydłużonej żywotności. H7 mają w niektórych autach bardzo ciężkie warunki zasilania a ich wrażliwość na przeciążenie napięciowe jest wysoka, jednak tym samym świecą one - trzeba o tym pamiętać - jaśniej!
Markowe żarówki z najwyższej półki pracują u mnie 2 lata.
A"propose,co o tym sądzicie?
http://allegro.pl/zarowki-h7-wydluz-zywotnosc-zarowek-hyundai-i30-i5460030731.html
Za parę miesięcy ktoś czytając post będzie chciał zobaczyć co ma o tym sądzić, a tu link nie działa opisu przedmiotu aukcji brak.
jak klikam na ten link to wszystko działa :shock:
To proszę poprawić link i zapoznać się z regulaminem.
Przydałby się na forum bomax.
