Auta i problemy => Getz => Wątek zaczęty przez: Q_Nick w 11 Luty 2019, 15:02:56
Część, ostatnio zaglądałem pod swojego Gacka 1.1 i zauważyłem kilka dużych kropel czegoś brązowego, nie stwierdziłem od razu, że olej, bo mam cały silnik nim ubrudzony olejem i mogła równie dobrze być to brudna woda. Podłożyłem więc karton pod autem gdy było sucho (auto stało cała noc nie jeżdzone) i zauważyłem po kilku godzinach, że wyciekło sporo oleju, było widać tłuste plamy, na pewno nie woda. Widzę, że prawdopodobnie wycieka mi z pod pokrywy zaworów. Panie tylko, czy to jest jedyny wyciek. Czy może cieknący spod głowicy, ale bez typowych objawów takich jak "masło" na korku oleju lub smrodu spalin w płynie chłodzącym? Jeśli tak, to jaki jest orientacyjny koszt wymiany tej uszczelki? Auto kupione u handlarza (wielki błąd), więc wszystko jest możliwe.
A ginie płyn chłodniczy. Bo takie kapanie może spokojnie być spod pokrywy zaworów. Warto umyć i kupić nową. U mnie też tak leciało spod pokrywy aż czuć był ospaleniznę bo mechanik zaoszczędził i uszczelkę starą i twardą posmarował tylko sylikonem.
Więc kup uszczelkę i wymień bo to koszt jakieś 25zł i umyj silnik na dole. Głowica rzadko puszcza olej na zewnątz częściej bierze płyn lub daje olej do płynu.
jeśli to tylko uszczelka pod pokrywą zaworów to dobrze, bo już się bałem, że trzeba będzie całą głowicę zdzierać i planować. Co do płynu to go raczej nie ubywa, chyba, że ubywa w tak wolnym tempie, że tego nie widać.
