Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: Pajaro w 31 Styczeń 2019, 14:05:21
Tytuł: Wymiana poduszek silnika
Wiadomość wysłana przez: Pajaro w 31 Styczeń 2019, 14:05:21
Czy ktoś z członków forum wymieniał poduszki silnika w naszych i40. Czy jest na to jakaś procedura, sprawdzony sposób żeby silnik się dobrze "ułożył"?
Tytuł: Re: Wymiana poduszek silnika
Wiadomość wysłana przez: jacekrys w 06 Luty 2019, 10:49:45
Cześć,
A jakie masz objawy, co sie dzieje ze musisz wymienić poduszki silnika ??
Wiadomość wysłana przez: Pajaro w 07 Luty 2019, 14:20:39
Po wyciągnięciu DPFa i ponownym włożeniu mam drgania na kierownicy podczas postoju oraz dziwne drgania i wibracje na pedale gazu i hamulca (skrzynia automatyczna). Sprawdziłem z mechanikiem i wszystko jest dokręcone jak należy, koło pasowe które podejrzewaliśmy pracuje równo (nie ma bicia bocznego). Do wyciągnięcia DPFa mechanik musiał opuścić silnik na poduszkach i sanki od zawieszenia. Po ponownym skręceniu pojawiły się wcześniej opisane objawy.
Wiadomość wysłana przez: klepaq w 15 Marzec 2019, 08:19:40
poradziłeś sobie z tematem>?
Wiadomość wysłana przez: jacekrys w 29 Marzec 2019, 20:57:17
U mnie poduszki wymienione, teraz niebo a ziemia. Auto płynie, nic nie stuka, nic nie strzela,
Wiadomość wysłana przez: Pajaro w 29 Marzec 2019, 21:50:22
jacekrys, Wymieniałeś w ASO? Wszystkie poduszki? Jakie miałeś objawy?
Wiadomość wysłana przez: jacekrys w 30 Marzec 2019, 18:32:13
puduszki wymienione u mechanika (naprawde dobrego) objawy i sugestie moje, on tylko potwierdził co trzeba wymienić, Poduszki wszystkie do wymiany, po popuszczeniu ramy posypały się całkowicie. Objawy??  metaliczny stuk przy zmianie biegów, zwlaszcza pomiedzy 1 a 2 Nie zawsze ale często, taki sam efekt przy ruszaniu z miejsca i zganieciu silnika,  przy progach zwalniających czulem lekkie szarpanie do przodu. Ogolnie przy okazji wykryl lekko luzny drązek kierowniczy i poszedł do wymiany, a dzisiaj zrobiona zbieżność całego auta. Efekt ??  prawie  bajka nie jazda, Jazda autem sprawia radość zwłaszcza ze moje 136km naprawde fajnie sie kreci.
Wiadomość wysłana przez: Pajaro w 30 Marzec 2019, 19:09:35
jacekrys, Ja mam trochę inne objawy- drgania podczas postoju. Poduszki nowe czy używane? Gdzie zamawiałeś?
Wiadomość wysłana przez: Maucinek w 31 Marzec 2019, 17:51:52
Cytat: "jacekrys"
wymieniałeś poduszki silnika czy skrzyni? przy jakim przebiegu? Ja mam 160tys. Metaliczny dzwiej przy zmianie 1 na 2 czasem sie pojawi. Dodatkowo w zimie silnik ma wieksze drgania na wolnyc obrotach, jak jest cieplo to nie ma takiego problemu
Wiadomość wysłana przez: jacekrys w 31 Marzec 2019, 20:42:17
Poszły do wymiany poduszki silnika przebieg 56tys mil,  to jakies okolo 96 tys km. U mnie rowniez silnik mial wieksze drgania ale dopiero jak sie rozgrzał,  Ogolnie dobijało mnie to szarpanie przy progach zwalniajacych i czasem przy zmianie biegów. Mam auto od stycznia, z poczatku to był koszmar. Po jakims czasie tak sie nauczylem ze tylko sporadycznie stukało, Teraz czuje przysiadanie auta ale zadnego stuku.
