Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: smarcin3 w 24 Styczeń 2019, 12:16:30
Witam serdecznie jak wymienić lampę przeciwmgielną w hyundaiu ix 35.
Nie wiem jak się do niej dobrać . Czy trzeba demontować zderzak?Czy robi się to od góry?
Witam zaczepy/zatrzaski są po wewnętrznej stronie zderzaka dostępne z kanału lub z pozycji leżącej no ale to tylko latem lub w ogrzewanym garażu. Uwaga zaczepy są dość kruche łatwiejsze przy montażu niż demontażu.
czy mógłbyś bliżej to naświetlić.nie wiem czy nie trzeba demontować zderzaka
Nie niema takiej potrzeby tak jak pisałem wcześniej lampę można zdemontować z kanału lub po prostu położyć się pod autem w odpowiednich warunkach (garaż ) wymiana to około15 minut.
Powodzenia
Nie wiem co jeszcze mógłbym ci przybliżyć
Byłem pod autem i nie ma dojścia do odkręcenia śruby mocujacej lampę , chyba że ja jestem głupi
