		Auta i problemy => Tucson JM => Wątek zaczęty przez: Witek05 w 23 Grudzień 2018, 15:13:40
Od niedawna w moim Tucson 2.0 LPG 2006 r 4WD zapala się kontrolka check engine po podłączeniu komputera wyświetla błąd P0133 Nieprawidłowa odpowiedź ze strony układu paliwowego lub dolotowego. Błąd pojawia się co jakieś 200-300 km jeżdżę cały czas na gazie, chciałem przetestować czy błąd pojawia się na benzynie ale z racji tego że występuje po dłuższym dystansie zrezygnowałem z jazdy tylko na benzynie... ekonomia...
Co może być powodem tego błędu ?? W aucie nic się kompletnie nie dzieje normalnie przyśpiesza i hamuje żadnych objawów tylko ta kontrolka check engine. Ktoś się z tym spotkał ??
				P0133,"Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - powolna reakcja /odpowiedź przeczytaj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/printview.php?t=3919&start=15 może u Ciebie też sonda padła
				Ten błąd nie musi od razu oznaczać padniętej sondy. To się wyświetla nawet na sprawnej sondzie a walka z nim to najczęściej walka z wiatrakami....
