		Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: michal_32 w 19 Grudzień 2018, 15:14:35
po 15-20 minutach jazdy z prędkością powyżej 100km/h pojawia się pisk jak na filmie poniżej. Jest to prawdopodobnie w lewym tylnym kole.
Pisk jest przy jeździe na wprost, znika przy skręcie w lewo (odciążenie koła) i wzmaga się przy skręcie w prawo (dociążenie koła) - zaprezentowałem to na filmiku.
Klocki mają jeszcze dużo okładziny, tarcza gruba,  przebieg auta to 180.000km, 1.6CRDI kombi.
https://youtu.be/4dwmJ2nyJoQ (https://youtu.be/4dwmJ2nyJoQ)
				hmmmm że niby łożysko??
Jak długo masz auto nie miałeś żadnej przygody z krawężnikiem albo dziurą??
				Zawsze wydawało mi się, że łożysko huczy a nie piszczy.
Auto mam od około 30.000.
Może trzeba posmarować prowadnice klocków??
				Objawy wskazują na łożysko, ale klocki też możliwe. Pytanie, czy pisk znika przy lekkim naciśnięciu hamulca? Bo jeśli tak, to klocki.
				Mi też piszczało, okazało się że hamulce były zapieczone,po czyszczeniu wszystko było dobrze.Jak Ci zacznie piszczeć to lekko ręczny zaciagnij podczas jazdy,jak przestanie to na pewno hamulce
Ta diagnoza wydaje się być trafna:)
Co z tym robić?
				Miałem takie piski z 4-5 razy na przebiegu 0-90 tyś. km i zawsze to była zabawa z hamulcami - albo należało już myśleć o wymianie klocków i/lub tarcz ewentualnie wystarczyło gruntownie oczyścić zaciski. Podobno to częsty problem z I30 GD - szybko zbierający się pył z okładzin i inne syfy z drogi , głównie dotyczy tyłu ale i z przodu też się zdarza.
				Chyba tak jak napisał Parkinson84 jest to problem i30 bo w jednym i drugim samochodzie zapiekły się zaciski ale tylko z prawej strony.Naszczescie czyszczenie wystarczyło i wszystko było dobrze
