Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: swedrek w 03 Grudzień 2018, 22:13:51
Tytuł: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Wiadomość wysłana przez: swedrek w 03 Grudzień 2018, 22:13:51
Witam wszystkich serdecznie mam troszkę problem mianowicie :
Jaki olej polecacie do automatycznej skrzyni biegów ?
Czy występuje tam filtr odśrodkowy lub jakiś inny wymienny?
Jak tak to gdzie go dostanę i zamówię oraz gdzie on się znajduję .
Pacjent:
IX 35
2011 rok
120 kw
4x4
Szukałem na forum ale za bardzo poszukać nie mogę :(
z góry dziękuję za pomoc :)
Pozdrwiam
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 10 Grudzień 2018, 17:28:14
Witam podłączam się do tematu. Przeglądałem instrukcje i jest napisane że olej w skrzyni automatycznej wymienia się co 90 tys. niestety nie ma nic o typie i ilości oleju.
Wiadomość wysłana przez: wtom w 10 Grudzień 2018, 21:29:11
ATF SP-IV, w instrukcji masz typ oleju w tabeli, filtra raczej się nie wymienia jest na całe życie skrzyni (chociaż jest dostępny)
jak masz 6 biegową skrzynkę to wymiana będzie podobna jak w sonacie
Wiadomość wysłana przez: dareczekw w 14 Marzec 2019, 16:03:55
Jestem po wymianie oleju w swoim IX35. Robiłem zgodnie z   tym (https://www.youtube.com/watch?v=YU7qgS_zFKY) filmikiem za wyjątkiem wymiany filtra. Jak pooglądałem (https://www.youtube.com/watch?v=dcVXg-fzn9k) filmik gdzie jest ten filtr umieszczony i jak się do niego dobrać  to przeszła mi ochota na jego wymianę. Jedna uwaga jak będziecie wlewali olej to należy zdjąć ten wężyk z żółtego króćca bo inaczej ciężko się wlewa olej, ciągle się zapowietrza ten wlew.
Wymiana przeszła bezboleśnie. Stary olej miał mocno czarno-brunatną barwę. Koszt niewielki a zapewne skrzynia się odwdzięczy za nowy olej.
Wiadomość wysłana przez: ghost2255 w 27 Marzec 2019, 22:31:13
Co prawda i40, ale skrzynia ta sama.
Po zakupie ze stanem licznika 179000km wymieniłem olej jak na filmie, czyli metoda statyczną. Tylko, że ja zrobiłem to 3-krotnie w ciągu 1000km. Po pierwszej wymianie olej był jaśniejszy, po drugiej juz prawie wygląd nowego. Po trzeciej już prawie cały olej pracujący w skrzyni jest nowy.
Z racji tego, że podczas każdej takiej pojedynczej wymiany wymienia się ok. 4,5L z 7L , które jest w skrzyni, to po większym przebiegu warto to zrobić 2-3 krotnie, aby wymiana miała sens.
W tej skrzyni sama czynnośc jest na tyle prosta, że można to zrobić samodzielnie, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na większą ilość oleju.
Ja wlałem RAVENOL SP-IV FLUID
