		Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: lookser w 12 Październik 2018, 07:17:40
				Witam wszystkich,
prosiłbym o pomoc gdyż chciałbym dołożyć grzane fotele pod oryginalne przyciski. Posiadam panel z climatronikem brakuje tylko grzanych foteli. Po odwrotnej stronie panela są dwie wtyczki i nie wiem które piny są odpowiedzialne za grzanie foteli? i tak  w ogóle czy się da dołożyć?
				tez poprosze o podpowiedz, lub schematy.
Witam schemat podgrzewanych foteli .
				Witam!
Własnie dołożyłem ten cały zestaw i grzeją aż miło.
Później napiszę jak to zrobić.
				Witam!
A więc potrzebne są maty uniwersalne jak na zdj.
dwa moduły takie jak na zdjęciu można je kupić na allegro:
"Bistabilny 2 Kanały - szeregowy -0-1-2-0 - fotel"
https://allegro.pl/oferta/bistabilny-2-kanały-szeregowy-0-1-2-0-fotele-8475382989
zasada działania:
wyłączone są 2 przekaźniki i układ oczekuje na impuls - oczywiście jest zasilany 12V DC
Po podaniu impulsu przyciskiem krótki impuls 12V
- uruchamia się przekaźnik 1
- kolejny impuls
- wyłącza się przekaźnik 1, a uruchamia się przekaźnik 2
- kolejny impuls
- wyłączone są 2 przekaźniki
- cykl od nowa.
Dwie puszki do modułów kupiłem w sklepie elektrycznym i trochę zabawy z montażem.
Potrzebne będą jeszcze trzy zwykłe przekaźniki jeden na stronę pasażera drugi na stronę kierowcy a trzeci do prądu po stacyjce.
[ Dodano: 2019-10-22, 12:01 ]
MODUŁ:
1-CZERWONY TO NAPIĘCIE KTÓRE TRZEBA DOPROWADZIĆ PO PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA
2-MASA
3-GRZANIE SZYBKIE
4-GRZANIE WOLNE
5-IMPULS DO ZMIANY POŁOŻENIA PRZEKAŹNIKA
6-MASA KTÓRA SIĘ WŁĄCZA PO URUCHOMIENIU PRZEKAŹNIKA MODUŁU
PANEL:
4-IMPULS SIEDZENIA PASAŻERA
6-ZAPALAJĄCA SIĘ DIODA OD GRZANIA PASAŻERA
20-ZAPALAJĄCA SIĘ DIODA OD GRZANIA PASAŻERA
3-IMPULS SIEDZENIA KIEROWCY
5-ZAPALAJĄCA SIĘ DIODA OD GRZANIA KIEROWCY
16-ZAPALAJĄCA SIĘ DIODA OD GRZANIA KIEROWCY
ŁĄCZENIE strona pasażera:
-MINUS MAT PODŁĄCZAMY DO KAROSERII A PLUSOWY WYRZUCAMY. OBCINAMY PRZEŁĄCZNIK MAT I TAM SĄ CZTERY PRZEWODY
ALE MY POTRZEBUJEMY TRZY SZARY,ŻÓŁTY,MAŁY CZARNY.
-IMPULS Z MODUŁU (5) ŁĄCZYMY Z PANELEM(4)
-NAPIĘCIE PO STACYJCE ŁĄCZYMY Z CZERWONYM Z MODUŁU(1)(MONTUJEMY PRZEZ PRZEKAŹNIK NIEBIESKI Z PRZEKAŹNIKA PODŁĄCZAMY DO JEDNEGO Z TRZECH TJ. NIEBIESKI,CZERWONY,CZARNY WCHODZĄCYCH DO SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW KABLA ZASILAJĄCEGO JA WYBRAŁEM CZERWONY A ŻÓŁTY ŁĄCZYMY Z CZERWONYM Z MODUŁU. BIAŁY OD CEWKI PRZEKAŹNIKA POD PLUS ZAPALNICZKI A MINUS DO KAROSERII LUB MINUS ZAPALNICZKI CZERWONY IZOLUJEMY BO JEST NIEPOTRZEBNY OCZYWIŚCIE PO DRODZE MONTUJEMY BEZPIECZNIK).
-CZARNY MASĘ Z MODUŁU(2) ŁĄCZYMY Z CZARNYM WĄSKIM Z MAT I ŻÓŁTYM Z PRZEKAŹNIKA ORAZ CZARNYM(MASA CEWKI) Z PRZEKAŹNIKA
-NIEBIESKI Z MODUŁU(2) ŁĄCZYMY Z SZARYM PRZEWODEM Z MAT
-SZARY Z MODUŁU(3)ŁĄCZYMY Z ŻÓŁTYM PRZEWODEM Z MAT I BIAŁYM Z PRZEKAŹNIKA.
-ZIELONY Z MODUŁU(6) ŁĄCZYMY  Z CZERWONYM Z PRZEKAŹNIKA ORAZ KABEL Z PANELA(6)
-KABEL Z PANELA(20) ŁĄCZYMY Z NIEBIESKIM OD PRZEKAŹNIKA.
STRONA KIEROWCY IDENTYCZNIE
W TYM MODULE PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PODŁĄCZENIE MASY DO MINUSA A IMPULS WYCHODZĄCY DO PLUSA TO SĄ KABLE 2 I 5 BO NIE PAMIĘTAM CZY CZASAMI NIE POWINNY BYĆ NA ODWRÓT NA PŁYTCE POWINNO BYĆ OZNACZONE
KABLE UŻYŁEM O PRZEKROJU 1,0mm
MODUŁY SCHOWAŁEM POD SIEDZENIA.
POWODZENIA
