		Auta i problemy => i10 => Wątek zaczęty przez: pirek w 05 Wrzesień 2018, 11:44:22
				Witam ponownie.
Mam takie pytanie do fachowców posiadam Hyundai i10 2010r benzyna.
Chciałbym wymienic w nim olej skrzyni biegów.
W  kanale widze tylko jedną śrubke czyli wylewajke.
Ale gdzie sie go wlewa bo niewidze??
				najczęsciej jest po lewej stronie (od strony kierowcy) troszeczkę wyżej, przy przegubie.
				tzn wlew jest od dołu ??spod kanału trzeba wlewać??
Pytam bo gdzieś widziałem filmik jak strzykawką uzupełniają.
				nie znam dokładnie położenia wlewu w i10 ale we wszystkich moich autach wlew był zawsze po lewej stronie, troszeczkę wyżej niż przegub, w stronę tyłu samochodu. jak mocno skręcisz koła lub zdejmiesz przednie lewe to powinien być widoczny wlew.
				Olej pewnie już wymieniłeś ale podpowiem napiszę że przerobiłem ten temat ostatnimi dniami i też nie znalazłem oczywistej śruby wlewowej (korek) mimo że jest na górze kilka podobnych śrub ale ponieważ nie byłem pewien czy może owe śruby nie mocują czegoś w skrzyni to odpuściłem sobie odkręcanie i po prostu odkręciłem blachę mocującą linkę ( 2 małe śrubki 10) a koło niej jest śruba która wydała mi się najmniej niepewna (śruba z kulką na sprężynie dociskająca ośkę przekładni biegów) i przez którą za pomocą lejka i rurki wlałem całe 1.9 l.
