Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: ferudin w 29 Sierpień 2018, 07:36:48
Tytuł: świecąca kontrolka AIR BAG
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 29 Sierpień 2018, 07:36:48
Od paru dni w moim Sanciaku zaświeciła mi się kontrolka Air Bag i nie chce zgasnąć. Pojęcia nie mam od czego zacząć poszukiwania. Ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną?Kontrolka po prostu nie zgasła po uruchomieniu silnika i nadal nie gaśnie.
Wiadomość wysłana przez: west40 w 29 Sierpień 2018, 09:24:00
Na samym początku sprawdź połączenia kostek pod fotelami.
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 01 Wrzesień 2018, 21:00:52
Kostki sprawdzone.wygląda że wszystko jest ok a kontrolka dalej się świeci....Dodam że połączenie w poduszce kierowcy przewodu z airbagiem też wygląda dobrze.jakieś inne sugestie?
Wiadomość wysłana przez: ELETomek w 01 Wrzesień 2018, 21:26:46
Cytat: "ferudin"
Może od podłączenia kompa. Może coś podpowie gdzie szukać problemu.
Wiadomość wysłana przez: ferudin w 04 Wrzesień 2018, 07:42:10
Mam tylko ELM-a i program Torque który tylko łączy się z ECU silnika więc poduszek nie mogę zaczytać.  Znacie jakiś darmowy program na Androida żeby dało radę zaczytać i zdiagnozować Air bagi?
Wiadomość wysłana przez: krzysiek8104 w 05 Wrzesień 2018, 12:03:34
Ja mam kabel, którym można ewentualnie sprawdzić i wykasować błąd AirBag.
Wcześniej w Sonacie co chwila mi się zapalała, bo na wtyczkach nie było styku. Uważaj z odkurzaczem przy sprzątaniu pod fotelami.
Jakbyś podjechał do Dęblina, to mógłbym Ci wpiąć kabel i byśmy sprawdzili co i jak. Ale to najlepiej w weekend.
West, jak już zaświeciła Ci się kontrolka, to już nie zgaśnie, nawet jak poprawisz łączenia. Tylko komp i kabel.
Wiadomość wysłana przez: brave w 02 Listopad 2018, 13:03:14
Witam mam bardzo podobny problem mianowicie świeca mi sie poduszki a kodów błędów nie idzie zczytac HI-scanem ponieważ te błędy raz sie pokazują za sekundę znikają z pamięci i tak w kolko tylko migają. po wykasowaniu błędów kontrolka gaśnie mruga 3 razy i znowu sie zaświeca. ma ktoś jakaś sugestie od czego zacząć?
