Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: Łukaszzz w 11 Sierpień 2018, 18:09:40
Witam, przymierzam się do wymiany oświetlenia żarówek wnętrza kabiny i napotkałem mały problem. Jeśli chodzi o wymianę żaróweczek przy lusterku/schowku na okulary to domniemywam że wystarczy odkręcić dwie śruby które trzymają schowek i pewnie będzie dostęp do żarówek ale problem jest z oświetleniem które jest jakby na środku dachu. Dziś próbowałem się do niego dobrać i jest problem. Myślałem że jak go trochę odchylę to wyskoczy ale tak go odchylam że podsufitka się wygina a on nic, więc myślałem że może trzeba wyjąć samą szybkę więc odchylałem plastikową szybkę od ramki tak że szybka delikatnie pękła i ostatecznie odpuściłem. Ktoś wie jak się dobrać do tej żarówki???
