Auta i problemy => ix35 EL => Wątek zaczęty przez: andrea365 w 30 Lipiec 2018, 10:29:17
Witam wszystkich ,proszę o pomoc w znalezieniu eko materiału. Byłem u tapicera samochodowego, który po przejrzeniu 5 katalogów rozłożył ręce.Posiadam krajowego Hyundaia z beżowo-brązową tapicerką,może ktoś posiada informacje, gdzie zakupić eko skórę.
W ASO mozna kupic za okolo 500zl - wymienialem na gwarancji i taka cene mi podali. Niestety po uplywie 3 lat problem powrocil wiec stwierdzilem ze nie ma sensu z tym walczyc.
Miałem propozycję z Olsztyna za ponad 800 zł .Szukam podobnej tzw. eko skóry.
Miałem wymieniane poszycie dupy na gwarancji tak jak pisze Robik. Teraz najechane 116 tysi i siedzenie pod dupą spękane. Nic na razie z tym nie robię. Ale serwis na pewno będzie miał odpowiednie materiały na siedzenia.....
Mają gotowe,lecz drogo.Tapicer jest dużo tańszy.
Ale u tapicera wzoru i koloru nie dostaniesz.......
Szukam zbliżonego koloru,może ktoś z klubowiczów naprawiał.
Wiatm. Nie powiem nic innego ale też mam problem z popekanym siedzeniem kierowcy... Może ktoś mi pomóc rozebrac te boczki plastikowe przy fotelu? widziałem tam jakies śróbki i co dalej po odkręceniu .... Tapicer powiedział, że jak je zdejme to coś mi podklei czy coś i bedzie git...
Bez demontażu fotela można zdjąć tylko osłonę zewnętrzną ( domyślam się że z tej strony pękło poszycie) trzeba zdemontować zaślepkę pod którą jest śruba mocująca następnie dźwignie regulacji wysokości fotela i pokrętło regulacji oparcia. A jak to podklei tapicer ? ja tego nie widzę
bo żeby podkleić od spodu trzeba zdjąć napinanie poszycia które jest pod fotelem a naklejenie łaty na zewnątrz będzie nieestetyczne. nie lepiej zdemontować fotel i wszyć naturalny kawałek skóry?.
Tak tylko pytam pozdrawiam
Witam i Dzięki.
Fotel kierowcy pęknięty jest z boku lewa strona tak lekko powyżej dzwigni regulacji wysokości fotela , włąsnie muszę się dobrac od strony wewnętrznej do tej ala skóry... Chyba jak mówisz lepiuej zdemontowaćcały fotel i wtedy na spokijnie sie bawić pęknięciem.
To będzie najlepsze wyjście żeby zrobić to skutecznie. Pamiętaj o odłączeniu kostki od podgrzewania.
Ps.
W ASO jest drogo bo oni mają poszycia z podszytą matą grzewczą.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Witam. Ja też mam ten problem i zdecydowałem się na pokrowce. I tu mam pytanie. Z założeniem przednich nie miałem problemu natomiast zastanawiam się jak dobrać się do tylnego siedziska aby od spodu zaczepić haczyki. Proszę o radę. Pozdrawiam
Są odpowiednie łatki do takiego materiału. Ich zaletą jest to, źe są cienkie. Niektóre są z klejem.
Jesli podkleicie czymś grubszym - wypchniecie materiał i za niedlugi czas będziecie mieli jeszcze dziurę wielkości łatki. Wtedy juź nic nie da rady naprawić bo to spore przetarcia a i materiał poprzecierany.
Podklejacie cienkim materiałem. Moźecie teź w gąbce zrobić lekkie wcięcie na łatkę ale do tego trzeba wprawy.
