Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: Mariusz 71 w 05 Lipiec 2018, 22:36:46
Witam, cały czas mam problem z czujnikami parkowania, podczas wrzucania wstecznego biegu albo pierwszego słychać ciągły sygnał dźwięku.Bylem w Aso i po podpięciu pod komputer stwierdzono uszkodzenie dwóch przednich czujników.Kupiłem zamontowałem, brak błędu w komputerze i dalej jest ten sam problem.Co może być przyczyną że nie działają prawidłowo czujniki parkowania i czy nieoryginalna kamera cofania może mieć na to wpływ?
Ja bym właśnie stwierdził, że to prawidłowe działanie (ciągły sygnał).
Po zbliżeniu się do przedmiotu/obiektu załącza się przerywany sygnał, informujący o odległości.
No co Ty.
Jest defekt. Ciągły jest dopiero jak jesteś zbyt blisko.
A nie łaczysz tego czasowo z montażem kamerki?
u mnie w i40 cichy ciągły sygnał sygnalizuje, że czujniki się załączyły, po zbliżeniu do przedmiotu lub obiektu zaczynają pikać. Im bliżej tym częściej aż znowu do ciągłego głośnego sygnału.
Ja mam tak jak alnozo. Ciągły sygnał dźwiękowy gdy jestem blisko przeszkody a na wyświetlaczu pokazuje mi strefę małą i na czerwono.
Miałem podobnie. Pisczały tylnie ciągle. Wymienili w aso 2 z tyłu. Jednak raz na jakiś czas swiruja i jak sie wrzuci wsteczny to piszczy. Zrobie trase lub co ciekawe pojade na myjnie i dzialaja. Od razu mowie ze nie sa brudne:) bo sprawdzalem i ta teorie.
Według mnie jakiś ci jeszcze nie działa prawidłowo. Błędu nie trzeba ładować. Po włożeniu nowych system zrobi diagnostykę i skasuje błąd. Mi jak piszczały ciągle to wymieniłem i jest oki.
