Auta i problemy => Sonata => Wątek zaczęty przez: Hants w 05 Lipiec 2018, 00:53:28
Tytuł: [Sonata NF] Centralny zamek nie działa prawidłowo po stronie
Wiadomość wysłana przez: Hants w 05 Lipiec 2018, 00:53:28
Jak się za to zabrać? Co się popsowało?
Z kluczyka wszystko jest w porządku.
Widzę, że Koreańczycy nadal nie nauczyli się robić porządnych zamków. W poprzedniej Sonacie były jakieś gów.... sprężynki o średnicy drucika liczonej w mikronach. Tu pewnie jest podobnie....
Czy panel boczny drzwi składa się z jednego, czy dwu elementów? Łatwo to zdjąć?
Tytuł: [Sonata NF] Centralny zamek nie działa prawidłowo po stronie kierowcy.
Wiadomość wysłana przez: biber50 w 08 Lipiec 2018, 23:36:08
Masz zepsuty zamek w drzwiach, klasyczna przypadłość dla tego modelu , jeśli masz zacięcie do dłubania to trzeba rozebrać zamek i wymienić silniczek od centralnego zamka.
Wiadomość wysłana przez: Hants w 09 Lipiec 2018, 01:56:45
Czy to o tę część chodzi?
(http://i64.tinypic.com/33ucsis.jpg)
Wiadomość wysłana przez: biber50 w 14 Lipiec 2018, 23:47:15
Tak to wygląda, ale masz wersje angielską , tak wynika z filmu i jeszcze musisz sprawdzić wtyczke bo były zmiany w wielkości pinów
To jest cały zamek wymiana jest prosta, ale gdybyś chciał naprawić stary zepsuty zamek to trzeba go rozebrać, wymienić silniczek i zamontować na stare miejsce
Wiadomość wysłana przez: Kacper280 w 05 Wrzesień 2018, 08:07:03
Cytat: "biber50"
Potwierdzam słowa biber50.
