Auta i problemy => i40 VF => Wątek zaczęty przez: frykar w 04 Lipiec 2018, 00:14:31
Tytuł: [i40 VF] Klimatyzacja- gorący nawiew
Wiadomość wysłana przez: frykar w 04 Lipiec 2018, 00:14:31
Witam, od wczoraj mam problem z klimatyzacją. Od strony kierowcy "dmucha" tylko gorące powietrze, natomiast od strony pasażera wszystko jest ok. Sprawdzałem różne ustawienia klimy i bez zmian. Po stronie pasażera wszystko działa prawidłowo. Serwis klimy 10.2017, teraz też wymieniłem filtr (to też nie pomogło). Widziałem podobny temat dot. Santa FE Santa Fe klima (http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3308&postdays=0&postorder=asc&start=0) Przyczyną mogą być właśnie te siłowniki sterujące nawiewem. Stąd moje pytanie. Czy jest jakaś możliwość restartu tych siłowników/ panelu sterowania? Wcześniej przy wyłączaniu klimy był taki specyficzny dźwięk, teraz go nie ma. Gdzie w i40 znajduje się ten siłownik/ silnik sterujący? I czy samemu można to naprawić?
Dzięki, Pozdrawiam
Tytuł: Odp: [i40 VF] Klimatyzacja- gorący nawiew
Wiadomość wysłana przez: wicios w 17 Maj 2021, 22:27:13
Pozwolę sobie odkopać te wątek, gdyż zmagam się z podobnym problemem, najprawdopodobniej awaria silniczka nagrzewnicy H40073-0880, czy ktoś może wymieniał to we własnym zakresie? I czy jest tylko jeden silniczek na cały układ czy może dwa (automatyczna klimatyzacja dwustrefowa) Z góry dziękuję za wszelką okazaną pomoc.
