		Auta i problemy => Santa Fe (2006- => Wątek zaczęty przez: KlAn w 04 Czerwiec 2018, 12:53:24
				Witam!
Mam taki problem z moim santkiem 2,2 crdi z 2007r, że skrzynia automatyczna wyje pod obciążeniem, jedynie na piątym biegu jest zupełnie cicho, wycie nasila się gdy jest ciężko np. podczas przyspieszania lub jazdy pod górę i cichnie przy zjazdach lub gdy ma lekko. Dodatkowo wczoraj podczas ciągnięcia przyczepy kempingowej, dwa razy podczas jazdy pod górkę skrzynia zredukowała do dwójki i zablokowała się na tym biegu. Dopiero po zatrzymaniu się i zgaszeniu auta i ponownym starcie można było dalej jechać.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
Pozdrawiam.
				Ile przejechane od wymiany oleju?
				Olej wymieniłem na jesieni i pewnie z 5000km zrobiłem, ale to wycie już wcześniej było, najbardziej chyba na czwórce.
				Skrzynia do demontażu i naprawy.Za chwilę zacznie ci rozłączać napęd i bedziesz miał to coraz częściej.Naprawiaj póki jeździ.
				Witam, no i skrzynia padła, przejechałem 5 tyś. km z przyczepą i kaplica, auto stanęło i d..a, skrzynia do wymiany. I mam takie pytanie, czy ktoś już to robił i wie, czy wystarczy wymienić skrzynie na taki sam model, czy potrzebne są jakieś adaptacje elektroniki? Skrzynia to 5 biegowy automat A5HF1. Pozdrawiam Andrzej
				Dlaczego od razu wymiana.Powinno raczej dać się naprawić.Chociaż koszty z pewnością bedą bardzo podobne. :-?
Powodzenia
				Dlaczego wymiana?
 Po pierwsze, po konsultacji z warsztatem zostałem poinformowany, że naprawa może kosztować nawet 20 tyś.
 Dwa, prawdopodobne jest, że nie da się jej naprawić (dużo metalowych opiłków i całkowicie spalony olej). A z doświadczenia wiem, że opiłków nie da się w stu procentach wypłukać z układu i zawsze coś zostanie.
Trzy, auto stoi w Norwegii i naprawa tutaj kompletnie nieopłacalna a transport do Polski dość kłopotliwy.
Cztery, wymianę mogę zrobić sam i niewiele mnie to będzie kosztować.
				naprawiałem kiedyś zmieloną skrzynię w fordzie i spokojnie da się naprawić. trzeba pamiętać tylko o jednej rzeczy (też przy wymianie) ->płukanie całego układu chłodzenia olejowego, przewody i chłodnica bo opiłki zabiją kolejną skrzynię. napraw skrzyni dzisiaj to do 5tys, ta cena 20 to z kosmosu
