Auta i problemy => i30 FD => Wątek zaczęty przez: pronxsquad w 24 Kwiecień 2018, 22:27:21
Witam, ostatnio miałem okazję podpiąć mojego Hyundaia pod komputer. Wykazało błąd - czujnik pedału sprzęgła. Chciałbym się dowiedzieć za co owy czujnik odpowiada. Oprogramowania jakie użyczył mi znajomy to Delphi.
VIN to : KMHDC51TP8U006239, nie posiadam tempomatu.
Czujnik pedału sprzęgła potrzebny jest np do tempomatu.
CPU musie wiedzieć by wyłączyć tempomat jak wciśniesz sprzęgło.
Czy do czegoś jeszcze to nie wiem.
A jaki był kod błędu?
Po pierwsze odpowiada za tzw podpowiedzi zmiany biegów. Po drugie podpowiada komputerowi silnika jak dobierać mieszankę. Jeśli nie działa - auto będzie jeździć, tylko będzie nieco poszarpywał w momencie dodania lub puszczenia gazu i nie będzie miał tak płynnej harakterystyki przebiegu momentu obrotowego
srbastek - nie pamiętam kodu.
Dzięki Nabuknedasar, super odpowiedź.
Własnie u mnie poszarpuje. Przy wolnej chwili zajrzę co tam się podziało.
Zapewne sprężynka się połamała 😉
Dokładnie. Sprężynka połamana albo wyrobiona. Czujnik wymieniony, szarpanie znikło. 8-)
Gdzie znajduje się ten czujnik bo jestem ciekaw...? :)
Czy ten czujnik występuje w każdym hujdajku mam z 2007r.
Czy możecie napisać gdzie tyn czujnik idzie znaleźć ??
Raczej w każdym, jak się położysz i będziesz miał nad głową pedały to obok sprzęgła powinien być
Witam ,u mnie te same objawy poszarpuje i brak wyswietlania podpowiedzi zmiany biegów,pytanie znalazłem czujnik i gdy wciskam sprzęgło to ten cypel w czujniku sie wysuwa do połowy ,jak go dotkne to wychodzi cały ,to oznacza ze czujnik walniety ?
Tak, pękła w czujniku sprężynka. Przerabiałem temat. Musisz kupić czujnik i go wymienić. Problemy z szarpaniem przy dodawaniu i odejmowaniu gazu znikną momentalnie.
Dzieki za szybką odpowiedz ,Pozdrawiam
