Auta i problemy => i30 GD => Wątek zaczęty przez: AndrzejZal w 21 Kwiecień 2018, 21:38:41
Witam serdecznie, mam taki problem z klimatyzacją , przestała chłodzić a dodatkowo u kierowcy leci non stop ukrop z klimatyzacji, u pasażera letnie powietrze, gdzie zajrzeć i co wymienić ?
silniczki sterujące nawiewami
Gdzie go znajdę i jak mogę go samodzielnie wymienić, mój hyundai i 30 gd 5d 1.6 135km M6 S, 2012
Mam chyba ten sam problem. W zimie objawy były takie. Ustawione grzanie np. na 22 st.C, nawiew na nogi. Jedziemy w trasę, po ok. 30 minutach po stronie pasażera zaczyna lecieć zimne powietrze. Nie pomaga żadne podbijanie temperatury dla pasażera ani nic. Dopiero wyłączenie całkowite wentylacji i włączenie ponownie na chwilę poprawiało sytuację. Teraz mam tak, że np. ustawię sobie 22 st.C, włączam AUTO na klimie i utrzymuje temperaturę. Ale po chwili znowu u pasażera leci lodowate powietrze (pomimo, że był wieczór, na zewnątrz jakieś 15 st.C i po stronie kierowcy leciało lekko ciepłe powietrze, a po stronie pasażera jakby klimę skręcić na minimum).
Zgłaszałem to przy okazji ostatniego przeglądu w ASO, ale mnie zbyli stwierdzeniem, że podpinając pod kompa nic im nie wyskoczyło. A auto już ma ponad 5 lat więc gwarancji i tak nie ma :(...
Za konkretne wskazówki, co może być przyczyną i jak temu zaradzić, będę wdzięczny ;)...
Edit: Zrobiłem diagnostykę klimatyzacji (trzymając wciśnięty OFF naciskamy 4x nawiew na nogi). Zwrócił kod 00, czyli teoretycznie brak błędu. Spróbuję kiedyś przeprowadzić to samo w momencie, gdy nie będzie działać poprawnie prawa strona...
Sprawdziłem i wyskoczył błąd nr 20, gdzie mogę rozszyfrować co oznacza numer błędu ?
20- Temp actuator failure (awaria siłownika temp?)
Info z forum mojaceed.pl (http://forum.mojaceed.pl/viewtopic.php?f=54&t=3235)
Dziękuję, to teraz pytanie nr 2, gdzie go szukać i jak wymienić ??
znalazłem kilka pomocnych wiadomości :
http://hyundai.epcdata.ru/i30/43667/electric/klimaticheskaya_ustanovka_otopitel_i_ventilyator-9797111/actuator_motor_assy_temp_left-97159E/
http://hyundai.epcdata.ru/i30/43667/trim/nakladka_paneli_priborov-84847/
http://www.anthon.ru/2016/01/11/161/
/gdyby ktoś wcześniej wymieniał i kilka uwag to proszę o porady, chętnie skorzystam
Tez miałem ten problem silniczek znajduje sie nad pedałami kierowcy
Sa tam dwa zielony i niebieski silniczek trzeba wymienić ten zielony
Trzyma na trzech srubkach.
Jesteś pewien że mówimy o tym samym? podeślij zdjęcia
Witajcie Panowie, jezeli chodzi o gorące powietrze lecace nonstop z nawieu po stronie kierwocy to problem rozwiazany, koszt naprawy w serwisie Hyundai: dodam że sam siłownik w salonie wyszedł najtaniej, kupno w intrnecie 319 plus przesyłka.
Wymiana siłownika nagrzewnicy po stronie kierowcy 250zł
Siłownik nagrzewnicy - 286,50
Mam ten sam problem, tyle, że przy klimie manualnej, u kierowcy leci ciepłe, u pasażera zimne, czy mogę zakładać, że to ten sam problem?
