Auta i problemy => Santa Fe SM => Wątek zaczęty przez: coyote444 w 05 Kwiecień 2018, 22:22:54
Witam serdecznie
Taka sytuacja,jadę sobie spokojnie na "4" z górki i dojeżdżam do łuku i pomalutku redukuje na "3" A tu silnik traci moc i obroty na "0" i spada prędkość przy wcisnietym sprzęgle jak dodam gazu to też bez zmian i tak przez kilka sekund- dodam że to nie pierwszy ale piąty raz mi się tak stało że przy redukcji i zwalnianie taka sytuacja
Katalizatory zatkane - sprawdź je w pierwszej kolejności. Są 2.
Dokładnie potwierdzam, miałem to samo silniku w 2.4
A problem z katem pokazało by na komputerze??podejrzewam że tak a tu wyskoczył błąd na czujniku położenia wału....jest u mechanika bo i z przewodów od wspomagania nie kapało ale lało już strumieniem.... :-(
Zatkanego kata nie pokaże na komputerze. Miałem identyczna sytuację, również wyskoczył błąd czujnika położenia wału. Sprawdź katy.
