Auta i problemy => i10 => Wątek zaczęty przez: Mar-tini w 02 Kwiecień 2018, 22:19:05
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem i10 od tygodnia.
Auto jeździ ale na wolnych obrotach dziwnie pyrka tak jakby zapłon był źle ustawiony.
Na zimnym silniku dochodzi problem ruszania ponieważ muszę dobrze podnieść obroty żeby nie zgasł. Jak odpalę silnik mruga check engine a później się świeci cały czas.
Miał ktoś podobny problem ?
z góry dzięki za cenne info .... :-)
musisz podpiąć pod komputer i zczytać błędy- to podstawa
no wiec błędy zczytane
P0300
P0304
P0303
P0302
wypadanie zapłonów.
Świece wymienione, planuję kable WN czy coś jeszcze sprawdzać, wymieniać ?
P0300 - Wykryto wielokrotne przerwy w zapłonie
P0302,3,4 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 2,3,4
cewka, przewody WN, świece do sprawdzenia - kolejność od najdroższej do najtańszej. może być jeszcze czujnik wału
No to jutro walczę dalej.
Dam znać co dalej. Dzięki za info...
może też być trefne paliwo - czy zaczęło się to dziać po zatankowaniu?
Paliwko raczej nie. Było przed i po zatankowaniu benzyny jak i gazu
Troszkę czasu minęło....nie było funduszy
Ale kable wymienione i dalej to samo na ciepłym .
Natomiast troszkę poprawiło się rano. Będę dalej walczyć...
jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy- wypalone zawory. Jak długo masz lpg? jak często serwisujesz (lpg)?
nadamus auto mam od 2 miesięcy więc za dużo o nim nie wiem.
A lpg jest od 2012 roku a poprzedni właściciel miał auto od nowości więc raczej serwisowany na bieżąco ale zawsze jest jakieś ale....
Tą cewkę jeszcze myślę czy nie sprawdzić albo jakiś czujnik położenia wału bo też się gdzieś w necie doczytałem że może być uszkodzony
